A.Vonk
Beste,
Ik heb een houten onverwarmde schuur waarbij het in de zomer echt heel erg heet wordt. Dak is koud met een bitumineuze dakbedekking met een Leislaggrid. daaronder watervastverlijmde houten plaat op een houten regelwerk h.o.h ca. 55cm.
De gevels bestaan uit gewolmaniseerde regels en red cedar rabbat delen. Onderlaatst vanwege vocht in herfst en winter de bestaande betontegels van de vloer eruit gehaald en zand afgegraven en er een dampdichte folie met beton en wapening in gestort.
Dus vocht van onderaf is een stuk verminderd.
Nu zat ik eerst te denk om tussen de balken te isoleren(glas/steenwol) met dampremmende laag aan de onderzijde en vervolgens af te timmeren met houten/plafond en/of gips platen. Alleen dit zorgt zoals in verschillende fora gelezen voor vochtproblemen, tussen die opbouw qua afvoer en te weinig mogelijkheid om te ventileren.
Zou om de warmte meer te weren het wat zijn om van die rubberen tegels op het dak te leggen? Of bijvoorbeeld onderzijde af te timmeren zonder isolatie met hout of gipsplaten?........ iemand een goeie tip.
Bedankt voor meedenken gr
