Warm water zonder druk op de leidingen
ik heb een Atag Blauwe Engel 2. Tijdens het klussen hebben we de cv leidingen leeg laten lopen. Als ik het goed begrepen heb moet het mogelijk zijn met deze ketel om toch warm water te krijgen. Dit lijkt niet het geval. Als ik nu de warm water kraan open zet gebeurt er niets en blijft het water koud. Hij geeft code 0 21, wat volgens mij betekent dat de ketel geen warmte vraag ontdekt. Alleen het lampje met het douche icoon staat aan.
Kan ik warm water krijgen uit de ketel zonder druk op de cv leidingen?
Dat kan niet de ketel heeft cv water nodig voor de warmtewisselaar om vervolgens met dat water je warmwater te verwarmen. Kun je niet een gedeelte vullen zodat in elk geval de ketel en het expansievat op druk staat.
