Intergas Extreme - warm water zonder CV
Goedenmorgen. Ik heb momenteel een Remeha Avanta welke dit jaar vervangen wordt door een Intergas Extreme ketel. Tevens ga ik in de zomer een aantal radiatoren vervangen door Jaga convectoren.
De Avanta kan geen warm water leveren zonder druk op het CV systeem. Kan een Intergas Extreme dat (wegens ontbreken 3-weg klep) misschien wel? In dat geval kan ik beter eerst de CV ketel vervangen en dan iets rustiger gaan klussen - dan kunnen we gewoon blijven douchen.
Dank voor reactie!
Je kunt toch een kort CV circuit onder de ketel maken waarin je dan wel het expansievat opneemt? Dan heb je er wel druk op staan.
Een kort CV circuit kan altijd ja. Maar als het niet nodig is kan ik deze gewoon laten installeren en dan daarna de radiatoren afkoppelen en aan het werk gaan, zonder leidingwerk bij de ketel.
Goedeavond.
2 keer tikken boven het witte led!
steeksleutel en enterknop beide tegelijk aantikken.
C000 naar C015 gevolgd door enter knop rechter boogje en dan P001 de 0 naar 2 drukken met +/- en dan weer meest rechter knop tot de P van Prime komt! Dan ketel 30 seconde met rust laten en de cv is tap solo
Amanda Siemelink
