Warm water wordt opeens koud.
Betreft een Vaillant HR solide VHR NL 18-22C
Slimme thermostaat van Essent.
Tijdens het douchen of tappen van warm water wordt het water opeens koud.
Het programma op de Vaillant gaat dan van 5 naar 0
Soms na 2 minuten dan weer na 5 minuten.
Als de verwarming aan staat (programma 4) wordt het water bij een tap punt of douche helemaal niet warm.
Vanavond voor het douchen de thermostaat 2 graden lager gezet en heb nu 15 minuten warm kunnen douchen.
Daarna de verwarming weer terug gezet waar hij op stond (19°)
Toen nog wat water getapt in de keuken maar helaas weer geen warm water.
3 weg klep + printplaat eerder deze week al vervangen maar dit mocht dus niet baten.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Hoe "ziet"de Vaillant dat ik warm water tap zodat hij de 3 weg klep gaat bedienen,Ik zie geen sensor die dat verteld?
De slimme thermostaat is opentherm ingesteld en de ketel aangesloten op aan uit of andersom dit ff controleren
Volgens mij is de thermostaat open therm ingesteld.
Hoe kan ik zien of de ketel is aangesloten op aan/uit?
Maar deze thermostaat heb ik al 5 jaar geleden gemonteerd.
De problemen met het water wat koud wordt heb ik sinds een week
Kijk in de ketel waar de thermostaat aangesloten zit, als de thermostaat opentherm is ingesteld moet de aansluiting in de ketel op a en b zitten
Oké
De thermostaat staat op open therm en zit inderdaad op A en B aangesloten.
Hoe "weet"de CV ketel dat er warm water vraag is?
De koud water sensor die geeft het signaal aan de ketel dat deze in bedrijf moet voor het water op te warmen.
Meer signalen zijn er niet die de ketel doen branden voor warm water.
Vr Gr
De CV monteur heeft nu de hoofd print plaat vervangen
Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost.
Nu heeft hij me ICY E- thermostaat aan 3-4 aangesloten ( aan/uit)
Nu krijg eindelijk weer normaal warm water.
Alleen blijft nu de verwarming altijd aan staan.
Leidingen en radiatoren erg heet.
Bij 22°de stekker van de CV maar uit het stopcontact gehaald.
Iemand nog goede ideeën?
Geen idee of hij dat gedaan heeft.
Hij heeft wel Vaillant aan de lijn gehad die had het over de thermostaat problemen.
Als ik een beetje op het internet lees dan heeft deze CV installatie alleen problemen met een Nest thermostaat maar niet met een ICY e-thermostaat.
Mijn ICT e-thermostaat werkte al 5 jaar goed op deze ketel.
Of kan deze ICY e-thermostaat toch problemen gaan geven?
Zal ik zeker even doen.
De CV ketel werkt al 15 jaar modulerend.( Eerst de Honeywell modulation en daarna de ICY)
En ligt het volgens Vaillant aan de aansluiting van de thermostaat.
Daar geloof ik niet zo in
Maja wat is dan de storing dat ik geen warm water krijg als de verwarming aan staat of dat het warm water zomaar ineens koud wordt?
Kamerthermostaat lijkt mij er ook niet toe te doen, wat je eens kan proberen.
Haal de kamerthermostaat los van de houder en doe nu de warm water kraan open. Test nu wat het warmwater doet.
Zou je eens een foto van de ketel kunnen plaatsen, zodat we zeker weten dat het om de goede ketel gaat?
Als ik de verwarming lager zet voordat ik warm water tap/douche,zodat ik zeker weet dat de verwarming niet aan gaat dan blijf ik gewoon warm water houden( kan ik gewoon 15 minuten warm douchen)
Klinkt mij echt als een ot thermostaat die is aangesloten op een aanuit contact of andersom, is de instelling van de thermostaat ook gecontroleerd?
Hoi Marc.88
Je hebt helemaal gelijk.
Wordt straks weer ff naar gekeken.
Maar toen de ot thermostaat nog op A en B aangesloten zat werd het warme water koud hiervoor zijn de 3 weg klep met print en de hoofd print vervangen.
Foto van de ketel
programma d20 stond goed.
Vanmiddag de Honeywell modulation aan de ketel gehangen en bij de ketel weer op A en B aangesloten en nu lijkt alles weer goed te werken.
Heeft mijn ICY dan opeens na 5 jaar de geest gegeven?
Vind die Honeywell maar niks,schakeld niet automatisch uit om 22.00 uur.:wink:
Wel weer heerlijk warm gedoucht.
Was een nieuwe update beschikbaar voor de ICY,dus meteen maar ff gedaan.
Morgen nog ff een keer aansluiten
