Warm water blauwe engel SHR35Ti
Ik krijg geen warm water meer uit de boiler.
Heb de cardrige vervangen in de driewegklep, dit loste het probleem niet op.
De sensor op de boiler vervangen, omdat als ik de sensor draadjes tegen alkaar aanhield, de ketel aansloeg.
Nu krijg ik, als ik warm water vraag, lauw water en daarna koud en als de kraan dicht gezet is, gaat de ketel even aan.
De leiding naar de boiler vanaf de driewegklep wordt wel heet, kan het zijn, dat die boiler retour sensor, de buiten wand in plaats van het binnenwater temperatuur nu meet? of anders?
Kraan niet direct, maar er zitten 3 aansluitingen op
1x koud water
1x warm water
1x uitgang gemengd
of er 60 op staat weet ik niet
maar kijk even naar de aansluitingen
die wat uit de boiler komt hoort 60 graden minimal te zijn
voel eens aan de leidingen.
let op verbrand niet je vingers.
ik praat nu over de koperen leidingen niet de dikke leidingen van de cv
als de warme leiding echt warm is dan komt er iig warm water uit jou boiler en kun je gerust stellen dat het mengventiel overleden is.
De koperen leidingen naar het ventiel vanuit de boiler, waren toen de kraan aanging, niet zo heet dat ik mijn handen verbranden, ik denk 40*.
het water verder uit de boiler is koud.
Als de kraan uit is gezet krijgt de cv een signaal om even iets bij te verwarmen en slaat na 10 sec. weer uit.
Zet je ketel even op de technische uitlezing, dit doe je door 10 sec op de
step toets te drukken, dan kan je zien wat hij precies doet....
En je hebt wel de juiste boilersensor erin gezet?
Ketel geeft "good" ik denk dat de sensor niet het juiste doet, maar ze zien er wel (bijna) hetzelfde uit.
Morgen naar de winkel met de twee en kijken of er een verschil is.
Technische uitlezing begint met een getal, 1 display niets, en nog 2 getallen
probeer nog 1x kortstondig op step te drukken....
Vanavond een nieuw mengventiel monteren.
Volgens warmteservice is de sensor wel de juiste en ik had ook een keer aan een kraan gedraaid dus was die waarschijnlijk kapot.
Als ik het nieuwe onderdeel ga plaatsen zal ik van die kraan afblijven. Ik vraag me af waarom er dan een kraan opzit?
Het uitlezen ga ik me ook verder in verdiepen.
Ik laat het resultaat weten.
Ik hoop dat de foto duidelijk is.
Ik ga straks de hoofd kraan dicht draaien.
Moet de cv ook leeg?
Nee cv hoef je niet leeg te maken.
Je kunt de inlaatcombinatie of de hoofd kraan dicht draaien.
Daarna zet je de warme kraan even open om de druk van de boiler af te halen.
Dan kun je hem vervangen.
Let op met losdraaien, als hij lucht hapt kan er spontaan water komen.
Dusver er ook even een emmer onder.
Op het mengventiel staat te leze voorinstellend 60.
Dus alleen controleren met een thermometer of die inderdaad 60 graden is. Denk niet dat die veel zal afwijken.
Groeten b
Nog een zeer handige tip:
zet je ketel uit, en tap warmwater net zolang totdat hij koudwater geeft,
dan kan je veilig gaan sleutelen zonder heet water over je heen te krijgen :idea:
Heb de hoofd kraan dicht en de warmwaterkraan open (ketel uit) nu druppelt er heet water uit de kraan.
Ik hoop dat dit ding het probleem gaat verhelpen.
Heren,
Het warme water stroomt!
Ik heb weer een hoop geleerd en misschien kan de "Blauwe Engel" er weer 10 jaar tegenaan.
Obelix2 wist het meteen.
Bedankt voor de les
