Blauwe Engel 1, na halve minuut geen warm water meer
Beste vakmensen,
Ik heb mijn badkamerinstallateur (bouwbedrijf) ook een Blauwe Engel1 installatie (2e hands) laten plaatsen. Het probleem dat ik heb is het volgende:
- zodra ik de douche aanzet, dan zakt na een halve minuut/minuut de watertemperatuur naar zo'n 25-30 gr. Gewoon te koud. Het lijkt wel alsof alleen het boilertje gevuld wordt met warm water en daarna niet meer.
Nu lees ik in de storingshandleiding dat mogelijk de warmwater/koudwater aansluiting op de boiler verkeerd om is aangesloten. Er staat:
Warm- en koudwateraansluiting op de boiler verwisseld:
links = koudwateraansluiting
rechts = warmwateraansluiting
Wordt daarmee bedoeld de aansluiting direct onderaan het boilervat?
Kan ik dat testen door het warm water te laten stromen en deze beide leidingen te voelen?
Hartelijk dank voor uw reactie.
Thomas Luiten
Ja, er word bedoeld de leidingen onder je boiler, maar ook je mengventiel
kan stuk zijn, boilersensor defect, zelfs een rotte 3-wegklep, of gewoon
de ww-schakelaar niet aan gezet, deze zit naast de elektronicakast, zijn
3 schakelaars, links is cv aan/uit, midden is ww aan/uit, rechts is pomp
continue aan/uit
DylanS
