Warm plat dak ventileren?
Ivm mogelijk vocht onder het dak zou ik graag weten hoe je een warm dak ventileert.
Een aantal jaar geleden heeft een timmerman bij ons de boeidelen "gerenoveerd". Waar hij sprak van vervanging, heeft hij niets vervangen maar nieuwe kunststof boeidelen over de oude heengeplaatst. Ik denk dat ventilatie hierdoor eerder verslechterd is?
Er is ook ooit lekkage geweest.
Nu ruikt de dakruimte nog muf.
Ik ben niet in de positie om delen van het dak te laten vervangen wat ik het liefst zou willen; en er is ook niemand voor te vinden :( (Bij interesse,meld je graag.)
Wat kan ik wel doen of laten doen?
In de zomer is extra ventilatie denk ik sowieso fijn. Kun je dat in de winter dichter doen bijvoorbeeld?
Of mechanisch ventileren waardoor de dakspouw niet koud wordt - en er niet ook nog extra condens daardoor komt?
Dank voor het meedenken :)
In de winter heb je die ventilatie, eigenlijk de warmtestroom van binnen naar buiten juist nodig.
Tenzij er in de constructie aan de warme kant voor de isolatie een laag ligt die dampdicht is.
Wat is er gedaan? Hoe zit je dak en de afwerking van de dakrand werkelijk in elkaar?
De isolatie ligt op de juiste plek voor een warmdak dus boven op de dakvloer.
Maak eens twee fotos, een van onder de dakrand van onder de dakrand recht naar boven en een van de voorkant die met de daktrim of afdekkap.
Ga ik doen. Bedoel je dan achter het boeideel?
Ja, warmtestroom van binnen naar buiten wel idd. Dus mechanisch, of gaat dat qua opstijgende warme lucht goed met bijvoorbeeld twee pijpjes?
Er ligt folie tussen dakplaten en isolatie. Er heeft wel eens iemand gezegd dat die verkeerd om zou liggen ofzo. Ik weet niet of dat bestaat en wie dat was en of het ergens op sloeg.
