Warm links, koud rechts.
Misschien een overbodige vraag, maar zit bij alle thermostatische douchekranen de waarmwateraansluitng links en de koudwateraansluiting rechts?
Ik kan het nu namelijk nog op beide manieren doen
Ik kan het mis hebben, maar meestal kun je toch de temp. regelen met de rechterknop en de hoeveelheid water met de linkerknop.
Dat is toch tegensrtijdig met; warm links en koud rechts.
gr. Richard.
Ik snap niet helemaal wat u tegenstrijdig vind aan een kraan die links met warm en rechts met koud aangesloten wordt.
Dat is gelukkig altijd zo, en als u een thermostaatkraan goed bekijkt dan is de rechtse kraan de kraan die de water stroom opend naar de douche slang dus daar komt gemengt water uit en de rechtse knop regelt het element van de temperatuur regeling.
Bij dat element komen warm en koud water zonder een kraan te openen samen en door een beetje warm en beetje koud bij elkaar te doen stroomd er dan gemengd water uit van de gewenste (ingestelde )temperatuur.
In het kraanhuis lopen dus de leidingen uit het zicht, maar ze zijn er wel :wink:
Ja, ik begrijp het nu ook wel.
Bij een normale mengkraan zet je de warme kraan open en regel je de temperatuur met de koude kraan door meer of minder water aan te voeren. Dat is bij een thermostatische kraan niet anders.
Ik ben wat in de war geraakt omdat mn oude mengkraan de warmwaterknop aan de rechterkant had, zowel in de douche als in de keuken.
Ik heb even bij wat buren gekeken en daar zitten ze ook allemaal verkeerd om. :?:
Dat zal bij de bouw wel makkelijker zijn geweest.
gr. Richard
Let er inderdaad op, dat de warmwater leiding nu links zit, anders werkt de thermostaatkraan niet.
Of zitten de leidingen er al verkeerd in de muur, bij bepaalde merk kraan kan men omgekeerde kardoes en plaatsen zodat zonder brekerij kraan geplaatst kan worden en ook doet
Nee, de oude leidingen zaten dus verkeerd, maar die zaten op de tegels.
Nu komt de kraan op een geheel andere plaats in de badkamer en de leidingen dus in de wand.
Warm links en koud rechts.
