Douchewater niet warm genoeg
Douchen in mijn nieuwe huis vind ik niet zo prettig. Het water wordt wel warm, maar niet heet genoeg, soms heb ik het gewoon zelfs een beetje koud. Daarnaast vind ik de hoeveelheid water ook te wensen over laten. Nu hangt er wel een CW3 ketel, dus mogelijk is dat een van de problemen. In mijn oude huis had ik een prima douche ervaring. Daar hing een CW4 ketel en later een CW5 ketel.
Even wat feitjes:
  • De CV ketel is een Vaillant ecoTEC plus VHR NL 20-24/5-5 (CW3).
  • De tapwater instelling staat nu op 65 graden.
  • Douchekraan is van merk Venlo, geen idee welk model.
  • Keukenkraan is van merk Lavanto, ik vermoed Lavanto Furore?
  • Er hangt ook een regendouche. Als ik deze gebruik wordt de temperatuur nog lager dan de bij gebruik van de normale douchekop.
  • Ik heb ook vloerverwarming, maar ik zou denken dat dit geen invloed moet hebben op de douche en overige kranen.
Wat ik heb getest tot dusverre:
  1. Douchekraan gedemonteerd. Water uit de warmwaterleiding geeft dan 7.5 l/min op 48 a 49 graden.
  2. Douchekraan erop, douchekop eraf: bijna 12 liter op 35 graden.
  3. Douchekraan erop, douchekop erop: bijna 9 liter op 39 graden. (Laatst had ik 38 graden gemeten, maar mogelijk was die meting minder nauwkeurig).
  4. Keukenkraan geeft ca. 9.25 liter op 42 graden.
  5. Keukenkraan NIET vol open zetten geeft water van 48 graden.
Zou het zin hebben om de douche thermostaatkraan te vervangen of komt het probleem puur vanwege de CW3 ketel???
Het huis is van 2015 en ik heb begrepen dat de oorspronkelijke bewoners ook altijd klaagden over de temperatuur van de douche en de kracht van de waterstraal.
Ik begrijp dat een CW3 ketel zo'n 6 liter water op 60 graden zou moeten kunnen afgeven. Als de douchekraan dan 9 liter vraagt, dan kan ik me voorstellen dat de ketel nooit de gewenste watertemperatuur kan leveren voor een fijne douche ervaring. Hoewel, de keukenkraan kan schijnbaar ruim 9 liter water geven op 42 graden. Dat lijkt genoeg, niet? Ik weet niet hoeveel mijn douche in mijn oude huis gaf, wat ik daar als prettig ervaarde. Zou dat 10 liter geweest zijn of hoger? Ik weet niet wat normaal is (zonder waterbesparende maatregelen).
Zou een andere douchekraan kunnen helpen? En waar zou ik dan op moeten letten, op maximale debiet van de kraan of iets dergelijks zodat de CV ook daadwerkelijk het water warm genoeg kan opstoken? Maar de douchekop heeft ook invloed op de watervraag begrijp ik, dus ik weet niet zo goed wat handig is om te doen. Zou wel fijn zijn als ik geld uitgeef dat het dan ook zin heeft.
Ik weet ook niet of een Grohe kraan bijvoorbeeld minder koud water bijmengt dan een Venlo kraan op maximale temperatuurstand?
Heeft iemand adviezen?
Ik begrijp ook niet waarom de temperatuur van het water niet hoger wordt dan 48/49 graden (bijv bij de keukenkraan)... Of is dat normaal?
Eea ligt ook aan de leidingdiameter en de afstand tussen CV-ketel en douche. Niet voor niets is de warmwaterleiding vaak een diameter kleiner dan de koudwaterleiding.
Waarmee meet je?
Kan je daarmee de leiding meten die uit de CV ketel komt?
Als de keukenkraan half open staat, op iets van 4 tot 6 liter per minuut, dan hoort er wel echt 60 graden water uit te komen.
Anders klopt er iets niet in de ketel of je verliest ergens warmte of ?
loopt de temperatuur nog op als je hem langer laat aanstaan in de keuken?
je zou daar toch echt water van bijna 60 graden moeten krijgen als de kou uit de leiding is
staat de ketel in de comfort modus?
Ik heb in de winter ook minder warm water.
Het koude water is dan kouder er moet dan meer warm bij voor de zelfde temperatuur en de ketel moet ook harder werken om dat water op te warmen.
als de ketel meer levert dan 6 liter is er een begrenzer verwijdert of wordt er koud water bijgemengt omdat een cw3 toestel maximaal 6 liter per minuut kan leveren op 60 graden
Heb even de handleiding er bij gezocht:
Hier staat op zeker moment over de CW3 dit in.
Gaskeur CW Gebruiksklasse 3 geeft aan dat het product:– voordevoorziening van een keukenaftappunt met min
stens 6 l/min bij 60 °C geschikt is,– vooreen douchefunctie van 6 l/min tot minstens 10 l/min
bij 40 °C geschikt is,– voorhet vullen van een klein bad met 100 liter water met
een temperatuur van 40 °C binnen 12 minuten geschikt
is
niet voor het gelijktijdige gebruik van meerdere aftap punten geschikt is.
Er loopt een koperen leiding (15 millimeter diameter) vanaf de CV op zolder tot op het punt waar hij de vloer in gaat. Lengte van dit stuk bedraagt ca. 3.14m. Vanaf dat punt wordt het een witte (flexibele?) leiding (15.9 millimeter diameter). Het zichtbare stuk is 0.22m en dan zou het nog 1.76m naar onder moeten zijn en 1.23m naar rechts, mits er geen verder bochten in zitten. Dus in totaal 3.21m. Beide bij elkaar opgeteld kom ik op 6.35m.
Waarmee meet je?
Ik meet met een multimeter met temperatuurvoeler (draad) en heb die in de emmer met water gestoken waarmee ik het warme water heb opgevangen.
Direct bij de ketel meet ik waardes tot 55 graden. Bij het punt waar de koperen leiding (bijna) overgaat in de flexible leiding en de vloer in meette ik eerste een waarde van 49 graden en later tot 51 a 52 graden. Misschien dat ik de temperatuurvoeler er niet helemaal goed tegen hield???
(Dit heb ik gemeten met de douche aan, waar ik dan 39 graden meet).
Nee. Heb het opnieuw gemeten, maar kom niet boven de 49 graden uit. Vaak rond 46 - 48 graden.
Nee, heb dat uit staan. Ik heb dat aan gehad, maar merkte geen noemenswaardig verschil in opwarmtijd.
Het duurt in het algemeen gewoon nogal lang voordat er uberhaupt water uit komt dat op de "juiste" temperatuur is. Bij de keuken lijkt dat nog langer (die is dan ook wel het verste weg). Met de comfortmodus aan merkte ik niet echt verschil. Heb toen geen tijden zitten meten.
Ik heb begrepen dat het afhankelijk is van het debiet dat er gevraagd wordt. Wordt er meer gevraagd dan 6 l/min, dan zal de ketel dat niet op 60 graden kunnen krijgen en wordt het dus kouder. De meting zonder douchekraan lijkt hiermee in overeenstemming te zijn (7.5 l/min op 48 a 49 graden). Dus dit zou normaal ketelgedrag zijn denk ik?
Ik heb hier ook de installatie handleiding liggen met technische gegevens. Voor de warmwaterfunctie wordt vermeld:
  • Waterhoeveelheid (bij delta T = 30 K): 11.5 l/min
  • Waterhoeveelheid (bij delta T = 50 K): 6.9 l/min
  • CW-tapvermogen: 6.0 l/min
