Warm water rechts, koud links??
Hoi iedereen,
In mijn badkamer heeft de vorige bewoner de leidingen naar mijn douche-thermostaatkraan als volgt aangesloten.
Warm water rechts en koud water links. :?
De thermostaatkraan ombouwen (ander binnenwerk bestellen) is een mogelijkheid, maar de 'cooltouch functie' van mijn Grohtherm 3000 komt daarbij te vervallen. Eigenlijk geen optie dus.
De leidingen lopen achter de tegels, zou dus een slooppartij worden om daarbij te komen. Eigenlijk ook geen optie.
Een ouderwetse kraan met twee losse knoppen op z'n kop hangen? Tja....? :(
Heeft iemand wat magie in huis voor de oplossing waarmee ik voor de dag kan komen?
thnx en greetz
Is er een punt waar de warm- en koud-H2O-leidingen tevoorschijn komen? Als er verder geen andere kranen bij achter zitten, kan je daar switchen.
Maar waarschijnlijk had je dat zelf ook al bedacht? En kan je er gewoon nergens bij?
Het ombouwen zal wel de enige oplossing zijn zonder hak en breek werk.
Dat de cooltouch functie dan niet meer werkt kun je voor lief nemen, de meeste kranen hebben deze functie niet en werken prima.
Voordeel van de functie is dat kleine kinderen zich er niet aan kunnen branden en dat mogelijker wijs de kraan wat minder zal verkalken doordat het huis minder warm wordt. Om voor deze functie de halve badkamer te slopen zou ik persoonlijk niet doen.
Tenzij je bij de aftakkingen kunt wat fiesiekus al aangeeft dan is het simpel om te draaien en werkt de kraan naar behoren. Maar dit is in de meeste gevallen niet het geval.
Succes.
De kraan omdraaien en een losse uitloop kopen voor de doucheslang is mogelijk een optie, met de uitloop hangt de doucheslang weer naar beneden zonder risico van knikken.
Deze uitlopen werden vroeger vaak gebruikt, ze zijn nog steeds te koop.
Op een Italiaanse camping hadden ze de kranen ook omgedraaid, en op de uitloop een stang naar boven, naar de douchekop. Beetje jaren-50 idee. (alleen hadden ze daar warm en koud niet verwisseld...)
