Warm - koud bij verdeelblok wisselen, hoe het beste te doen?
Hoi,
Ik wil een bestaander radiato (brugman) vervangen door een Jaga radiator. Bij de Jaga zitten echter de aan en afvoer net andersom (warm aan de binnenkant).
Gelukkig heb ik een verdeelblok, en ik zit er dus aan te denken om daar de aan en afvoer om te draaien voor die radiator.
Van het verdeelblok naar de radiator loopt 14/2 mm kunststof leiding.
Probleempje is dat als ik aan / afvoer om wil draaien, 1 vd slangen te kort is. (10cm of zo).
Kan ik bijv. een stukje cv buis van 15 mm aan de slang koppelen met een verloop, en die cv buis in het verdeelblok aansluiten ?
Of is een andere oplossing beter ?? (nieuwe slang trekken? maar is wel wat overdreven misschien voor 10 cm)
Probeer het merk te achterhalen [staat meestal op de slang geprint onder de flexbuis] en ga met die naam naar een installateur voor een perssok en tang die je evt kan lenen/huren en verleng de slang.
en neem gelijk een nieuw knelsetje mee want de oude zal niet goed meer afdichten [wartel , knelring en thule ].
Dat is standaard kunststof slang,neem een slangtule 14x2 die in een 15 mm knelkoppeling past en verleng hem met 15 mm pijp zo tot de juiste lengte.
Succes.
Verschillende merken vereisen toch echt merkgerichte thule's en soms knelringen.
ik weet het merken mag je niet noemen maar ik zou toch op zeker spelen.
Bedankt voor de tips zover,
Ik heb inmiddels nog een andere oplossing in gedachte:
De warme slang is langer dan de koude slang, omdat het verdeelblok het 'warm' gedeelte iets hoger heeft dan het 'koude' deel.
Nu ben ik van plan om beide slangen er helemaal uit te halen, uit de vloer, en dan de 'warme' slang via de 'koude gleuf' terug te duwen en andersom.
Dan zijn de slangen weer de juiste lengte en kan ik gewoon de 14/2 op het verdeelblok aansluiten.
Dan zou ik hooguit nieuwe knelringen moeten halen als de huidige niet meer goed sluiten.
Toch ?
(geen idee waarom ik dat niet eerder bedacht heb trouwens, maar ok)
Mits je de slangen eruit krijgt is dit idd een optie.
maar pas op met knikken en gebruik evt een beetje afwasmiddel als glijmiddel om heea makkelijker te maken.
Je kan hem dan ook altijd bij het verdeelset verlengen in plaats bij de radiator.
