Warm dak van uitbouw extra akoestisch isoleren
Goedendag,
Ik heb me al wat ingelezen over verschillende type isolatie methoden.
Mijn onlangs geplaatste uitbouw heeft een warm dak type:
Bitum > PIR met zilverkleurig folie ( ik schat ca. 120mm) > 18mm underlayment > balklaag
De stucplaten monteer ik binnenkort op het rachelwerk nadat ik het elektra heb gedaan.
Mijn vraag:
Kan ik op 1 of andere manier nog akoestische isolatie aanbrengen tussen de balken ?
Ik heb gelezen dat het onverstandig is om bij een warm dak ook nog is aan de warme kant isolatie aan te brengen ivm vocht/ rotting.
Het gaat hier echter om akoestisch isolatie dus misschien is er isolatie materiaal aan te raden wat ademt en juist thermisch niet of veel minder isoleert.
De reden dat we dit graag willen is dat we merken dat er veel buitengeluiden via het dak hoorbaar zijn.
De hoogte tussen de balken is ca 250-190mm (afschot).
Die ramen zullen ook het nodige bijdragen.
Grind op de dakbedekking wil ook helpen.
slechte-kluskabouter
