Warm dak - Folie aanbrengen aan de binnenzijde?
Heren/dames,
Als onderdeel van een verbouwing waarin ik momenteel midden in zit, heeft mijn aannemer van het oorspronkelijke geventileerde koude dak, een warm dak gemaakt. De oorspronkelijk opbouw van het dak was (van buiten naar binnen);
- Dakbedekking (bitumen)
- Vezelplaat
- Balken
Bij de ombouw van een koud dak naar een warm dak, heeft de aannemer dit gewijzigd in (van buiten naar binnen);
- 70mm isolatieplaat
- Dampwerende folie
- Vezelplaat
- Dakbalken
Als onderdeel van de oorspronkelijke koud dak constructie zijn rondom het dak ventilatiesleuven aanwezig om de dakconstructie te ventileren. De aannemer heeft hij mij geadviseerd om de ventilatieopeningen na de ombouw naar een warm dak constructie te dichten. Dit om het isolatiemateriaal zinvol werk te laten doen, en de warmte in het dak niet weg te ventileren.
Uiteraard ga ik aan de binnenzijde van het dak verder doormiddel van een rachelwerk en gipsplaten. Het enige dat ik mij nu nog afvraag is, moet er aan de binnenzijde nu nog een dampremmende of dampdoorlatende laag aangebracht worden voordat het rachelwerk en het gips er overheen gaat?
Bij voorbaat dank,
Hans
In je constructie geen folie aanbrengen.
De ventilatie goed afsluiten en aandacht besteden aan de aansluiting van de muur of de wand met de vezelplaat.
*wgb*
Hoi Wgb,
Dank voor je snelle reactie. Dat vermoeden had ik al. Waaraan precies moet ik aandacht besteden bij de aansluiting van de muur of de wand met de vezelplaat?
Groet,
Hans
Hans,
Als de vezelplaat op een muur ligt zit er meestal een kier of wat ruimte tussen.
*wgb*
En tussen de plafondafwerking en de balken dampdichte folie aanbrengen, anders loopt nog het risico dat er vocht in de constructie komt.
Hoe wil/kan dit vocht dan condenseren onder een warm dak?
De temperaturen van de dakconstructie zijn zowat gelijk aan de temperatuur van de ruimte daar onder.
Dat klopt wanneer er altijd een vaste temperatuur in de ruimte heerst.
Wordt er een aantal uren niet gestookt en komt vocht in de lucht door b.v. koken, douchen, sudderlapjes, erwtensoep trekken, dan kan er wel degelijk condens neerslaan op het plafond en doortrekken in de constructie.
En dat vocht kan als er normaal geventileerd wordt dezelfde weg weer terug de ruimte in.
Een constuctie kan in ook vocht opnemen en weer afgeven zonder dat er spraken is van condens.
Neem de oude badkamertjes die niet geheel voorzien zijn van tegels. de tegels condenseren het stucwerk niet.
Het gaat om kortstondige vochtbelasting en dit wordt opgenomen door poreuze materialen.
Trek eens een oud plafond los die ongeïsoleerd is, ooit wel eens een dampscherm gevonden?
En daar komt bij dat de ruimte tussen plafond en dakconstructie bij een ongeïsoleerd dak een stuk kouder is en zo ook de constructie zelf.
Vochtproblemen zou je juist in de oude ongeïsoleerde constucties tegenkomen.
Vreemd dat ik het nog nooit ben tegen gekomen.
En als dit een reden is dat er geen enkele bouwbedrijf het zo uit voert.
Bedankt maar die ken ik.
Hier wordt alleen de aanleg besproken van het dak tot en met de balken etc.
Zoals zo vaak wordt er niet ingegaan op de afwerking van de balken/constructie.
Jan,
Heb je toevallig een verwijzing naar een authoriteit op dit gebied om je standpunt kracht bij te zetten?
Dampremmende lagen komen in een constructie in de regel maar op één plek voor, vaak gecombineerd met een dampdoorlatende laag. Twee dampremmende lagen zou tot opsluiting van vocht kunnen leiden. Dat is meestal wat rotting veroorzaakt.
Groet en bij voorbaat dank,
Hans
Een bevriende architect laat het altijd zo uitvoeren, ik twijfel niet aan zijn vakmanschap en zijn theorie erachter.
Hans_vledder schreef:
Jan,
Hans
Hans, kijk hier eens bij de eerste vraag:
https://www.rockwool.be/ sw48077.asp#516_85954 topic bestaat niet meer
Als de buitenkant van een hellend dak voorzien is van een dampdichte laag, kan er binnen wel geïsoleerd worden. Dan wel strak tegen het dakschot. absoluut zonder ventilatiespouw en aan de binnenkant een dampdichte laag, hermetisch uitgevoerd.
Dat wordt toch weer gegeven in deze link?
Het gaat alleen over een kouddak aan de binnenzijde isoleren en niet over een warmdak constructie.
Dit gaat niet op voor deze topic.
Tevens nog andere varianten te lezen zoals een warm dak naisoleren aan de binnenzijde. (voor geluidsdemping)
Ik vraag me af of deze verhandeling nog enige zin heeft ?
De vragensteller is misschien allang de draad kwijt.
Ik ga er van uit dat iedere beantwoorder naar eer en geweten antwoord geeft, iedereen kan best een andere mening hebben maar helpt dit de beantwoorder door hier over in discussie te gaan ?
De vragensteller kan eventueel op andere plaatsen checken of de antwoorden juist zijn en eruit halen wat voor hem nuttig en bruikbaar is.
