Warm CV water op de retour
Hoe lang duurt het voor dat de retour warm wordt? is dit vrij snel of naar enige minuten? Zover ik mij kan herinneren heeft de cv maar een paar minuten gebrand. Er was immers nog een lek. Toen we de CV weer aftapten viel me op dat de retour duidelijk warmer (misschien wel 40 graden) was.
Dan blijft je driewegklep op warm water hangen. Als je pomp niet draait, dan gaat dat niet minuten goed, maar gaat hij veel sneller in een blokkering of op storing.
Zoals ik al schreef zat er nog een lekje in het systeem.
Toen we aftapten, onder de ketel, viel me op dat de retour al warm was en de aanvoer nog helemaal koud was.
Maar de driwegklep regelt toch of er prioriteit gegeven wordt aan warm cv water of aan warm tapwater? Dan is mij de relatie met een warme retour (de eerste meter buis vanf de CV ketel) terwijl het hele systeem nog koud is, niet duidelijk.
Als je klep op warm water blijft hangen, zal het toestel wel in komen maar over de platenwisselaar gaan lopen. Je verzamelleiding van je retour in het toestel, zit onderin, vlak bij je cv retour aansluiting. Deze zal de warmte dan door laten stralen je retour leiding in.. Dat gebeurt niet bij de aanvoer omdat deze veel hoger dus verder weg zit.
Bedankt,
zal deze als hoofdverdachte als eerste onderzoeken. Volgens mij blijft die pin (vergelijkbaar met een thermostaatkraan) dan hangen, of niet?
Gewoon even op cv zetten, en dan een keer warm water pakken. De witte pen staat bij cv vraag naar links, de klep is dan ingedrukt. Bij warm water vraag staat hij naar rechts. Ik adviseer je wel om beide te vervangen, vaak gaat de motor kapot door een zwaar lopend binnenwerk.
Heren,
Hier effe een terugkoppeling. De 3 weg klep functioneerde prima. De pen die ingedrukt wordt gaat zeer soepel. Het bleek uiteindelijk de pomt te zijn. Ik heb het ontluchtingsschroefje los gedraad en zag meteen dat de pomp stilstond (Ketelwatertemp. >75 graden). Even een een kleine slinger aan de pomp en hij liep. Voor alle zekerheid heb ik de pomp even uitgebouwd en goed gangbaar gemaakt. Zoals het her nu uitziet (na een weekend testen) is het probleem opgelost. Eenieder bedankt voor het meedenken.
Herm
Marc15170
