Ik ben mijn badkamer grondig aan het renoveren en moet van alles tegelijk aanpakken. Ben nu met de oude waterleidingen bezig om daar een overgang naar flexleiding (henco) te persen. Daartoe heb ik een manueel perstang gekocht met de V en TH bekken. Om die perstang om de bestaande leiding te krijgen zit een 40mm afvoer in de weg. Die wilde ik dieper afdoppen dan nu het geval is, maar stuit op het probleem dat die op die nieuwe hoogte al over is gegaan naar een 45 bocht die vervolgens direct overgaat op het T spruitstuk van een 110x110x40 mof. Alles pvc en verlijmd. Daarom de waterleiding rechts ervan verder uitgehakt en kan zo een recht stuk 15mm leiding vrijmaken, zdd het persbekken eromheen kan. Zoals je ziet is de 15mm koperleiding gewoon in het zandbed onder de bouwfolie gelegd. Wat een prutsers. De gehele leiding is geoxideerd. Aan de overkant van de badkamer zit zo’n zelfde 15mm leiding. Deze twee komen buiten de badkamer tesamen onder een vloer met marmertegels. Ik heb geen zin om die open te breken. Het liefst sluit in namelijk deze waterleiding af. Maar het dode stuk is dan veel te lang. Dus neem ik hem maar in gebruik. Aan de andere zijde gaat die 15mm leiding een mantel in. Ik hoop geluk te hebben en gaat deze ook een mantel in ter hoogte van wat ik nu uitgehakt heb. Maar dit allemaal terzijde. De fundering waarop ik nu werk is gewapend zoals je ziet. Deze wapening loopt niet door in andere ruimtes. Ik wilde op deze fundering een zandcementvloer storten waarop een elektrische vloerverwarming komt. De tapkranen worden aangesloten op een henco muurplaat. Vanuit daar dus flexleidingen naar een persovergang ergens (wel binnen deze ruimte) met overgang naar 15 mm koper. Wat mij betreft zijn de tapkranen dan al elektrisch gezien geheel geïsoleerd, maar ik een aarddraad 6mm2 blank om de muurplaat heenwikkelen en dan de muurplaat met aarddraad en al in de muren storten. De vloer moet volgens nen1010 van een aardmat worden voorzien zodat de vloer, waterleidingen, tapkranen en evt radiator vereffend worden middels aansluiting op een CAP. Op de 2e foto zie je mijn oude 6mm2 aarddraad liggen, die overigens nergens op aangesloten was in de oude badkamer. Overigens hang ik een radiator op die op de oude cv leidingen wordt aangelsoten. Maar in de buurt plaats ik een wcd met ra, zodat ik ook snel een transitie kan maken naar elektrische verwarming. De radiator heb ik hierop aangeschaft (er kan zo’n elektrische thermostaat op geplaatst worden). De oude cv leidingen zijn verbonden met de randaarderail in de meterkast. Moet deze radiator dan alsnog op de CAP van de badkamer worden aangesloten? Ik vind het wel voldoende vereffend eigenlijk, want ook de 15mm koperwaterleidngen zijn uiteindelijk ook op de rail in de meterkast verbonden. Maar de nen1010 spreekt van lokale vereffening (Mocht namelijk alle andere verbindingen buiten de badkamer doorbroken worden en precies dan sta je onder de douche en precies dan heeft de cvetel een elektrisch probleem, dan….nou vergezocht allemaal in ieder geval). Lang verhaal met wat vragen tussendoor, maar de hamvraag is: kan ik ipv aardmatten op de betonvloer ook de wapening aan de CAP aansluiten. Dan is de vloer ook vereffend toch?
