Wapening gebruiken als aardmat?
Ik ben mijn badkamer grondig aan het renoveren en moet van alles tegelijk aanpakken. Ben nu met de oude waterleidingen bezig om daar een overgang naar flexleiding (henco) te persen. Daartoe heb ik een manueel perstang gekocht met de V en TH bekken. Om die perstang om de bestaande leiding te krijgen zit een 40mm afvoer in de weg. Die wilde ik dieper afdoppen dan nu het geval is, maar stuit op het probleem dat die op die nieuwe hoogte al over is gegaan naar een 45 bocht die vervolgens direct overgaat op het T spruitstuk van een 110x110x40 mof. Alles pvc en verlijmd. Daarom de waterleiding rechts ervan verder uitgehakt en kan zo een recht stuk 15mm leiding vrijmaken, zdd het persbekken eromheen kan. Zoals je ziet is de 15mm koperleiding gewoon in het zandbed onder de bouwfolie gelegd. Wat een prutsers. De gehele leiding is geoxideerd. Aan de overkant van de badkamer zit zo’n zelfde 15mm leiding. Deze twee komen buiten de badkamer tesamen onder een vloer met marmertegels. Ik heb geen zin om die open te breken. Het liefst sluit in namelijk deze waterleiding af. Maar het dode stuk is dan veel te lang. Dus neem ik hem maar in gebruik. Aan de andere zijde gaat die 15mm leiding een mantel in. Ik hoop geluk te hebben en gaat deze ook een mantel in ter hoogte van wat ik nu uitgehakt heb. Maar dit allemaal terzijde. De fundering waarop ik nu werk is gewapend zoals je ziet. Deze wapening loopt niet door in andere ruimtes. Ik wilde op deze fundering een zandcementvloer storten waarop een elektrische vloerverwarming komt. De tapkranen worden aangesloten op een henco muurplaat. Vanuit daar dus flexleidingen naar een persovergang ergens (wel binnen deze ruimte) met overgang naar 15 mm koper. Wat mij betreft zijn de tapkranen dan al elektrisch gezien geheel geïsoleerd, maar ik een aarddraad 6mm2 blank om de muurplaat heenwikkelen en dan de muurplaat met aarddraad en al in de muren storten. De vloer moet volgens nen1010 van een aardmat worden voorzien zodat de vloer, waterleidingen, tapkranen en evt radiator vereffend worden middels aansluiting op een CAP. Op de 2e foto zie je mijn oude 6mm2 aarddraad liggen, die overigens nergens op aangesloten was in de oude badkamer. Overigens hang ik een radiator op die op de oude cv leidingen wordt aangelsoten. Maar in de buurt plaats ik een wcd met ra, zodat ik ook snel een transitie kan maken naar elektrische verwarming. De radiator heb ik hierop aangeschaft (er kan zo’n elektrische thermostaat op geplaatst worden). De oude cv leidingen zijn verbonden met de randaarderail in de meterkast. Moet deze radiator dan alsnog op de CAP van de badkamer worden aangesloten? Ik vind het wel voldoende vereffend eigenlijk, want ook de 15mm koperwaterleidngen zijn uiteindelijk ook op de rail in de meterkast verbonden. Maar de nen1010 spreekt van lokale vereffening (Mocht namelijk alle andere verbindingen buiten de badkamer doorbroken worden en precies dan sta je onder de douche en precies dan heeft de cvetel een elektrisch probleem, dan….nou vergezocht allemaal in ieder geval). Lang verhaal met wat vragen tussendoor, maar de hamvraag is: kan ik ipv aardmatten op de betonvloer ook de wapening aan de CAP aansluiten. Dan is de vloer ook vereffend toch?
Is inderdaad een hele lap tekst.
Misschien wat meer uit elkaar schrijven en een nieuwe regel beginnen, dan is het wat leesbaarder.
Nu is het een brei van letters die niet goed te lezen is.
Goed, lees dan alleen de laatste zinnen:
kan ik ipv aardmatten op de betonvloer ook de wapening van de betonvloer aan de CAP aansluiten? Dan is de vloer ook vereffend toch?
Ja mits de wapening netjes met elkaar verbonden is en ontroest. Omdat je vaak niet weet hoe de wapening eruit ziet wordt er vaak voor de zekerheid gewoon een aardmat ingelegd.
Nu geeft iemand ineens voldoende informatie én een foto en dan is het ook niet goed... :-)
Bedankt vonkentrekker. Je hebt gelijk, ik kan er niet vanuit gaan dat de mazen van de wapening overal goed netjes contact maken. Aan de andere kant heb je per rij van de wapening maar één keer goed contact nodig….ik kan er wat mee, ik leg er toch maar een paar aardmatten in.
De tapkranen worden aangesloten mbv meerlagenleidingen. Ik ben nu bezig om de koppelingen te persen van flexibele buis naar koper. Dan is het volgens mij niet noodzakelijk dat ik de tapkranen middels een aarddraad met de CAP (en dus ook de aardmatten) verbind. De flexleiding isoleert de tapkraan. Mocht er om wat voor reden dan ook spanning op de koperleiding staan dan komt dat niet aan bij de tapkraan. Als ik nu toch maar uit voorzorg de kraan middels de CAP aan de aardnetten wil hangen: kan ik dan een aarddraad gewoon om de hals van de messing muurplaat leggen en dan afmetselen? Door het om de hals te leggen, zal contact gegarandeerd zijn.
Volgens mij moeten alle aardingen zichtbaar gemaakt worden,
dat is dan niet mogelijk op de manier zoals je het aangeeft.
Zorg dat je de koper leidingen goed inpakt en niet in aanraking met cement laat komen.
De douchegoot hang ik ook aan de CAP. Al die verschillende aansluitingen komen bijeen in een inbouwdoosje die ik achter een hangkastje plaats met een blinde kap. Volgens mij voldoe je dan aan de voorwaarde dat het zichtbaar moet zijn. Want inderdaad, de aansluiting aan de douchegoot zal nooit zichtbaar zijn. Je moet er dan maar op vertrouwen dat het daadwerkelijk is aangesloten.
Bedankt voor het lezen Bigbert. Ik ga inderdaad restant geoxideerde leiding in een mantel leggen. Zie de foto nadat ik rechts ervan een stuk leiding heb vrijgemaakt. Zolang er geen water meer bij komt, dan gaat de oxidatie ook niet verder. En hopen dat er vanuit het zandbed geen verdere vocht omhoog komt die het restant waterleiding, dat ik niet heb vrijgemaakt, niet verder aantast. Het ligt er nu op deze manier 30 jaar. Nog eens 30 jaar en dan lig ik zelf in het zandbed.
Oei, koper en cement gaat echt niet goed samen. net als gips en koper geen goed idee is. De corrosie is dan niet zoals het hierboven eruit ziet (mooie egale witgroene aanslag). Zie foto. De knie zit aan de warmwater leiding die van boven komt en blank ingemetseld was in mortel, grrrrrrr. Wie doet zoiets?
de foto’s daarna….eerst geschuurd e.d. Daarna ingepakt en weer in de mortel gezet.
4427960C-6AF3-4090-B0D6-6B4CA464AF62.jpeg 722A108D-D043-4B36-AF92-A4F8BDCCF456.jpeg 06BF798C-463F-40EA-A62C-99FCE16780E3.jpeg
