Wanneer staat de radiator uit?!?!?!
Hallo mensen,
Mijn radiator kraan is stuk. Ik heb zojuist gebeld met een bedrijf en die zegt dat het pinnetje van de kraan uit moet steken om de radiator uit te zetten en wanneer het pinnetje helemaal ingedrukt is dat ie dan zo aangaat. Nou weet ik bijna wel zeker dat het bij mij net andersom is, ik ben gaan twijfelen nu ik dit heb gehoord. Ik dacht dat mijn radiator uitstond wanneer dat pinnetje helemaal ingerukt werd en juist aangaat als het eruit steekt. Sowieso gaat mijn radiator nu helemaal niet meer uit maar ik weet nou niet meer of de pin eruit of erin moet??!?!
Het pennetje moet ingedrukt zijn, zet er eventueel een klem op maar niet te veel kracht zetten als het pennetje in gedrukt blijft is het voldoende.
Gr. Piet
Als het hier over een thermostaat kraan gaat :
Als het pinnetje ingedrukt is zou de kraan dicht moeten staan.
Als het pinnetje uitsteekt zou de kraan open moeten staan.
Nou wil het wel eens gebeuren dat een zitting hangen blijft.
Dat betekent dat je dan geen warm water meer door de kraan krijgt.
Soms wil het wel eens helpen om met een tang of een kleine hamer
enkele ferme tikken te geven op het IJZEREN gedeelte van de kraan.
Let op doe dit met beleid.
Maar als hij niet meer uit gaat dan is vermoedelijk de kraan defect, of er zit rotzooi tussen.
Ja voor zover ik weet hebben we nu de kraan dicht staan maar evengoed blijft de radiator aanstaan en heet aanvoelen. Ik heb gisteren op advies van mensen hier op het forum, het voetventiel dichtgedraaid. Alleen voelt de radiator nog steeds heet aan en is niet afgekoeld.
Dan werkt je voet ventiel helaas ook niet meer.
Had je ook in die thread verder kunnen gaan
Sinds het voetventiel nu dicht is, is het geloei/gesiss nu wat zachter en ik hoor het water niet meer doorstromen. Maar de leiding waar de kraan zit hoor ik heel zacht nog sissen. Die gaat natuurlijk niet helemaal meer uit.
Als het voetventiel dicht staat dan word als het goed is radiator koud en zal ook de kraan niet meer ruizen. Vaak hoor je dit soort geluiden in een blokverwarmingsinstallatie, doordat hier forse pompen gebruikt worden.
Succes.
