CV Ketel geeft storing wanneer de droger ervoor staat - hoe oplossen?
Hallo, al ongeveer 3 jaar staat de Droger voor de CV ketel boven op onze wasmachine. Amsterdam dus klein behuisd. Toen we de CV een keer gingen bijvullen en de droger terugplaatsten ontstond een storing - F4. Alleen voor verwarmen, douchen kunnen we wel warm. Onluchting gecheckt, CV monteur laten komen. Droger weer aan de kant. Doet die het prima, droger ervoor, weer storing. Het komt dus zeker door de droger. Is er een onderdeel in de CV die meer ruimte nodig heeft? / meer zuurstof of i.d.? Een andere plek voor de droger is geen optie.
We beginnen meestal met merk type van de ketel.
De droger heeft naar mijn mening weinig tot niets met de storing te maken.
Bij verwarmen werkt de ketel vaak met een kleinere vlam en dan word afstelling kritischer.
Bedankt voor de snelle reactie. De ketel is een Intergas Kompakt HRE.
De CV monteur had de laatste keer de afstelling aangepast. Op het moment dat hij kwam deed de ketel het dus wel weer omdat de droger er niet voor stond zodat hij erbij kon.
Zal het dan alsnog aan de afstelling kunnen liggen? Is dit iets waar een monteur voor moet komen of wat we zelf kunnen finetunen?
Zo! De stekker gewisseld (wasmachine droger in de dubbele, CV in de enkele, en het probleem is opgelost! Hartelijk dank, we zitten er zo weer warmpjes bij!
Dat ga ik zeker doen, direct even zo een aardingstester besteld, mocht het niet goed zijn dan betrek ik er een elektricien bij.
Casper_
