Fitterskit - wanneer weer water in de leiding?
Hallo allemaal, ik heb bij wat werkzaamheden aan de CV-leidingen hennep met fitterskit gebruikt. Maar vreemd genoeg is nergens (ook niet op de tube zelf) te vinden wanneer er weer water in de leidingen mag. Kan dat direct of pas bijv. de volgende dag? Bedankt voor de info!
Ik heb altijd hennep en fitterskit gebruikt maar tegenwoordig gebruik ik Loctite. Ik twijfelde hoe lang ik de fitterskit uit open tube en de hennep kan gebruiken. Overigens bevalt de Loctite prima.
Robbie's, bedoel je de vloeistof (draadborgmiddel) of van die "55" draadpakking? Ik ben geen fan van teflon tape en die draadpakking lijkt toch een soort spaghetti versie van teflontape. Ik snap eigenlijk de gedachte niet van dat spul, waarom dan niet gewoon teflon tape? Of gedraagt dit spul zich toch anders?
Hennep dicht af als het nat wordt, en PTFE.Teflon helemaal niet.
Dat spul moet je er in de juiste hoeveelheid omheen draaien dat het goed vast zit en niet lekt.
Teflon tape is vaak probleemspul, zeker voor mensen die het vrijwel nooit gebruiken.
Draai je een kraan of koppeling vast en moet het voor de stand net iets teruggedraaid worden, dan kun je opnieuw beginnen.
Daar heb je bij de modernere draadpakking, oa te koop van Loctite (maar onder meer merknamen te koop) beduidend minder last van. Voor gebruik bij waterleidingen daarom ideaal. Maar voor verwarmingsdoeleinden gebruik ik zelf ook altijd nog de combinatie van hennep en fitterskit. Voor waterleiding is dat al een hele tijd niet meer toegestaan wegens verontreiniging van het drinkwater,
Teflon tape lekt wat mij betreft toch te vaak, ook als je de koppeling niet terugdraait. Teveel of te weinig en het gaat (een beetje) lekken. Maar ik begrijp nog steeds niet hoe draadpakking nou echt verschilt van teflon tape. Is het koord met een teflon laagje eromheen? Plakt het van zichzelf? Of is het in weze toch zoiets als teflontape maar dan in de vorm van een soort "touwtje" i.p.v. een dunne tape?
Coated multifilament thread
Polyamide thread with inert proprietarypaste
Zo staat in het de loctite 55 Data Sheet.
De woorden Teflon of PTFE worden niet genoemd, sommige verkopers noemen het wel zo, maar of dat klopt?
Uit de safety sheet: Gecoate nylondraad
Het enige wat er verder in te vinden is, is de grenswaarde voor talk. Dat zal er dus inzitten.
Teflon is uiteindelijk ook gewoon een merknaam maar inmiddels "ingeburgerd", net als bijvoorbeeld aspirine.
Teflon is inderdaad PTFE en Loctite dus blijkbaar een polyamide, nylon.
PTFE en polyamiden zijn beide kunststoffen, maar hebben een totaal verschillende chemische samenstelling en toepassingen.
Ik gebruik alleen het touwtje nog.
Het komt veel mooier in de schroefdraad te liggen, blijft ook als het vochtig is goed op zijn plek, het is nastelbaar.
Ik heb er nooit achteraf nog een lekkage mee, bij de tape had ik dat wel eens.
Hennep is alleen voor cv, en is prachtig spul maar het touwtje is een multifunctioneel afdichting dus heb ik maar 1 ding nodig ipv een tube en hennep en tape voor water,gas,cv.
Ik deel die ervaring, met teflon tape nog wel eens lopen hanissen met minimale lekkage,
Als ik eerst opruw met een schuurpapiertje, teflonkoord het aantal keren eromheen wind als o pde verpakking aangegeven staat dan is het tot nu toe altijd eerste keer goed dicht.
Raad het je zeker aan.
Ik ook, fitterskit werkt wel makkelijker maar ik gebruik dat nooit.
Schroefdraad opruwen, hennep er overheen draaien en daarna de hennep vochtig maken en monteren.
Daarmee heb ik nooit lekkages.
Ik heb ook even moeten wennen aan het juist aanbrengen, maar gebruik nu alleen nog gecoat draadpakking en standaard teflon tape.
Gecoat draadpakking voor taps toelopende draadfittingen (vaak geribbeld) en standaard teflon tape voor rechte (gladde) koppeling.
Hoeveelheid draad/tape schat ik altijd in door eerste even zonder spul ertussen te passen.
Amanda Siemelink
