Wanneer slagpluggen / spijkerpluggen / schroeven?
Heren,
Ik ga een verlaagd plafond van houten rachels tegen het bestaande betonnen plafond maken. Plafond wordt ca 5 cm verlaagd (ivm nieuw elektrawerk en spotjes). Kamer is ca. 2,5m x 5m. Ik ben gewend alles te schroeven, maar ik zie veel plafond- en wand items langskomen waarin over slagpluggen wordt gesproken.
Mijn vraag: Wanneer hebben slagpluggen of spijkerpluggen de voorkeur boven schroeven? (en met name waarom uiteraard)?
Alvast dank!
Voordeel is dat je een gat in het beton kan boren zonder de balk weg te moeten halen en daarna in 1 keer meteen de slagplug (= plug + slagschroef in één) erin kunt rammen.
Dus wanneer? Als je liever lui dan moe bent, zoals mij!
Heeft eigenlijk niets met liever lui dan moe te maken.
Het is gewoon een professionele snelle oplossing om slagpluggen te gebruiken dan de normale schroef en plug.
Zorg wel dat je een goede nieuwe boor gebruikt om door het hout en beton te boren.
Anders gaat de kunststof slagplug niet goed door het gat in het hout.
Of leg het hout eerst op de grond/werkbank/whatever, boor de benodigde gaten daar met de houtboor alvast in en ga dan tegen de muur verder met een steen/betonboor :D
