Wanneer radiatoren vervangen ?
Mijn huis is 35 jaar oud en ik vraag me af of het energiezuiniger is om de radiatoren te vervangen voor moderne ?
Ze zijn inmiddels een paar keer overgeschilderd.
Echt zuiniger zul je daar normaal gesproken niet mee stoken,vaak zijn die oude radiatoren ook nog niet zo krap berekend en dus goed voor bijv ,n hoog rendements ketel.
Dank voor het antwoord. Nog een klein vraagje. Zit er nou eigenlijk veel kwaliteitsverschil in de verschillende merken radiatoren ?
Daar geven we geen antwoord op-anders vaak welles?nietus geneuzel
op het forum ook geen prijzen en of merken .
Dat houdt ,t forum schoon
Succes
Wat voor de ene geneuzel is, dat is voor de andere waardevolle info.
Ik stel de vraag anders: Waar moet ik op letten bij het kopen van een radiator ? Hoe herken ik kwaliteit van troep (zonder alleen op de prijs af te gaan).
Een nieuwe radiator draagt niets bij aan het zuiniger stoken dan een oude radiator. Het effect van meerdere laklagen is enkel dat dit slechts heel beperkt de warmteafgifte belemmerd. Dit is zo weinig dat dat niet merkbaar is.
Ik neem aan dat er geen centimeters dikke verflaag op zit. :mrgreen:
De betere radiatoren hebben vaak een wat grotere warmte afgifte per oppervlakte. Ben het met onderstaande niet helemaal eens. Vaak zijn oude radiatoren zoals deze berekend op 90/70 graden. Een moderne ketel wil vaak werken met een lagere temperatuur om het rendement wat hoger te krijgen.
Om hier echt iets zinnigs op te kunnen zeggen zul je meer moeten weten. Mijn ervaring is dat het soms wel veel uitmaakt om nieuwe grotere radiatoren te plaatsen.
Succes.
Met het vervangen van radiatoren met "meer vermogen" nemen de transmissieverliezen niet af van je woning. Dat blijft gelijk. Die transmissieverlies is de oorzaak dat je energie verbruikt. Niet het verschil tussen de ene en de andere radiator.
Zolang het enkel gaat om het vervangen van radiatoren zal dat niets bijdragen aan je energieverbruik.
De investering zal je nooit terug verdienen. Tja als je uit bent op nieuwe radiatoren omdat ze er veel netter uit zien zou ik het ook niet laten. Maar uit oogpunt besparing levert het je niets op.
Het vervangen door grotere radiatoren kan wel degelijk zuiniger zijn: als de huidige radiator zo klein is dat de ketel op een hoge temperatuur gaat stoken, dan is het zinvol om een grotere radiator te plaatsen zodat de ketel een lagere temperatuur kan gebruiken. Het totaal vermogen dat je nodig hebt om je huis te verwarmen zal daardoor niet dalen, maar door de lagere watertemperatuur stijgt het rendement van je ketel en verbruik je minder gas. (geldt in elk geval voor een hr ketel)
Radiatoren zijn wel vrij prijzig, dus het duurt wel even voor je het terugverdiend hebt.
Dat is ook mijn mening, een radiator vervangen door een grotere-
of een radiator met een hoger rendement kan zeker nuttig zijn.
Als bekend is wat voor ketel Janderman heeft is daar misschien wat over te zeggen. Een VR ketel heeft dat geen zin. Een hr aan/uit ketel zal ook niet noemenswaardig beter gaan renderen.
Het type radiator die er nu hangen zijn nog niet eens bekend, Met of zonder convectoren ed. Dit is ook niet bekend.
Huidige temperatuur waar de ketel op afgesteld is? niet bekend.
Zonder convectoren zal een oude en een nieuwe radiator niet meer vermogen af kunnen staan. Met convectoren kun je een paar % vermogen winst halen maar zet echt geen zoden aan de dijk, ook niet voor het rendement.
Als je 90/70 stookt zal je minstens terug moeten naar een retour die onder de 60 graden uit komt, met een paar procent meer radiatorvermogen krijg je dat niet voor elkaar. Een temperatuursverlaging instellen heeft velen malen meer invloed op de afgifte van een radiator.
Om de huidige te vervangen voor grotere radiatoren is toch een heel ander ding en ook niet de vraag. Als je dat wilt is het de vraag of het past of er ook leidingwerk aangepast moet worden. Zelfs met het 1 op 1 uitwisselen zou het kunnen zijn dat je het leidingwerk moet aanpassen.
Een radiator 1 op 1 uitwisselen (zelfde type en maat) Heeft geen noemenswaardig voordeel voor de energiebesparing. Als dat het doel is zou ik die investering zoeken in andere zaken die echt leiden tot een besparing.
Het maakt wel degelijk uit als de radiatoren vernieuwd worden.
Oude radiatoren zijn in princiepe gemaakt op het 90/70 stoken,maar dat is al aangegeven!.
Oude radiatoren hebben vaak GEEN convectoren.
Dus de warmte afgifte is beduidend minder.
De oude radiatoren bevatten vaak veel meer water.
Dit water moet warm, dus met meer water meer energie gebruik.
Want de ketel moet langer stoken om het water warm te krijgen.
Ik heb in mijn woongebouw een groot aantal radiatoren vervangen door nieuwe.
Dit resulteerde dat de gevraagde temperatuur een half uur eerder werd berijkt.
Deze vervanging van radiatoren heeft bij mij geresulteerd in een besparing van 500 euri per jaar.
Maar dan spreek ik wel over het gedeelte van het gebouw dat appart gestookt word,en 2000m3 inhoud
Heb voor dat gedeelte een aparte meter hangen dus mooi te controleren.
En nog een bijkomend voordeel dat de radiatoren vele malen kleiner waren dan de oude.
Voorbeeld oud 60 maal 160 type 3 platen vervangen door een 40 100 type 33.
En er is ook wel kwaliteits verschil in de radiatoren.
zoek er in ieder geval een uit die je mooi vind.
en dan de middenmoot in prijs zit je altijd redelijk goed.
Belangrijkste is altijd bij vervangen.
Kranen, voetventielen, aftappers en onluchters.
Zorg er voor dat je zonder het gehele systeem leeg te hoeven halen,dat je een radiator zo van de muur kunt halen.
Is gemakkelijk voor behangen /schilderen.
En reken uit hoeveel je aan echt vermogen in bepaalde ruimtes moet hebben.
Soms zijn er in de oude sytuatie grotere radiatoren geplaats dan nodig.
Of is de sytuatie veranderd door verbouw en isoleren.
Maar!!! ga er niet vanuit dat je de investering van nieuwe radiatoren snel terug hebt verdient.
Oude radiatoren zijn ook geschikt voor lagere temperaturen.
Al jaar en dag bestaat een weersafhankelijke regeling die ook de oude radiatoren ook op lagere temperaturen aansturen. Zelf stook ik ze met 50 graden en dat zijn ook oude radiatoren.
Veel water opwarmen dat langer duurt betekend ook dat het langer duurt voordat het af koelt. na het afslaan van je ketel is die warmte nog steeds binnenshuis en zal langer zijn warmte afstaan. Bij radiatoren met weinig water is het gevolg dat je ketel sneller weer het weinige water moet aanwarmen.
Het snellere aanwarmen klopt, maar betekend ook sneller afkoelen.
Waar zou die warmte blijven van die radiatoren met veel opgewarmd water?
Als je de rest leest lees je dat het gaat om 1 op 1 uitwisselen, zelfde type en formaat radiatoren.
Bij het vervangen van je armaturen kan dit best een verbetering hebben gegeven omtrend je energieverbruik. Niet bekend hoe het was gesteld met de oude en nieuwe inregeling van je installatie.
En 500 euro is best veel, maar niet iedereen beschikt over een woning met een inhoud van 2000M3. En onbekend is hoeveel die besparing is over het totaal van je gasrekening. Sommigen moeten het doen met 200m3 of 300 m3 En dat is rond de 10 x minder de inhoud met dito gasrekening . Een flatgebouw kun je bv. niet vergelijken met slechts een enkel appartement. :wink:
Met een dergelijke inhoud kan een strenge en een zachte winter het verschil maken.
Vergelijken is leuk maar dan wel eerlijk en doordacht.
Er zijn fabrikanten die je beloven dat je 12% kan besparen. Dat zijn idd fabrikanten. Als je daar van uit moet gaan maakt het ook niet uit, iedereen is de beste. Er is geen enkel onafhankelijk onderzoek dat kan dat aantoont dat dat werkelijk zo is. Mocht het wel zo zijn zie ik graag een verwijzing. En tot het tegendeel wil ik het er bij laten. :wink:
Marc15170
