Voor elke situatie kan het verschillen.
Woon je echt in een zeer slecht geiisoleerde woning dan kan de noodzaak zijn om de radiatoren iets open te draaien.
Als er bloemen aan de binnenkant van de ramen gaan zitten zeker. Dit is enkel het geval van enkel glas.
Heb je thermostaatkranen dan zit daar meestal een vorststand op. (*)
Heb je radiatoren in een garage is dit zeker handig om die een slag open te draaien, Een garage is over het algemeen beter geventileerd dan Althans zo zou het moeten zijn. De garage grenst meestal geheel of voor het grootste gedeelte aan de buitenomgeving.
Over de cv pomp. Sommige ketels hebben een vorstbeveiliging maar velen ook niet, de pomp continu laten draaien voorkomt bevriezen van leidingen en radiatoren. Echter moeten delen van de installatie wel de kranen open om alle leidingen te laten circuleren.
Ik denk dat een ieder wel weet welke delen van zijn woning "zeer" koud kan zijn.
Met bv allle radiatoren open en enkel de pomp aan hoeft de ketel nooit te verwarmen om de installatie vorstvrij te houden.
De radiatoren ontrekken ook warmte aan de ruimtes als het water kouder is dan de min of meer warmere ruimtes.
Het is overigens heel wat wintertjes zacht geweest maar zijn we dan nu al vergeten om je voor te bereiden op een "echte" winter?
Eind jaren 90 hebben we ook een winter gehad van gemiddelden van -3,5 in januari.
Moeten daar echt "specialisten" aan te pas komen om bevriezen van leidingen te voorkomen?
Alles in de winter open laten staan is zeker de meest zekere oplossing.
