Wanneer moet je oud stucwerk verwijderen?
Mijn huis is gebouwd in 1903. 2 etages, grote hoge hal.
Stenen zijmuren, één draagmuur in het midden, alle andere afscheidingen zijn van hout.
Ik ben bezig het riet-stucwerk van de houten muren en plafonds te verwijderen om ze later te laten stucen. Maar mijn vraag betreft de stenen muur in de hal.
Van een andere stenen muur (in de zijkamer) valt de stuc af, die is bros.
Die zal er af moeten neem ik aan, daar kan niet overheen gestuct.
Maar die in de hal : de gladde bovenlaag was gebarsten en kon ik er afsteken. Deze muur is (op een paar plekjes na waar schroeven zaten) 'heel'. Die plekjes zien er ook 'bros' uit.
Ik wil de muren 'stuc-klaar maken en dan door een stucadoor laten afwerken.
Hoe weet ik of deze stuclaag kan blijven zitten of niet?
Bij voorbaat dank. Lenas.
Dat moet je even bij de stucker vragen, wat de een acceptabel vind hoeft de andere stucker helemaal niets mee te kunnen/willen.
Daarbij geeft hij garantie op het werk.
Je kunt met het handvat van een schroevendraaier over de muur wrijven. Op de plaatsen waar het hol klinkt zit het stucwerk los. deze plaatsen royaal vrijkappen. De goede plaatsen behandelen met voorstrijk (een soort structuurverf) voor een goede hechting van het nieuwe stuk werk.
Zoals Headhunter al schreef, overleg dit met de stucadoor.
Kappen in dit soort stucwerk levert alleen maar meer loszittende stukken op, bij iedere trilling van het slaan komt er een loszittend stuk bij.
Het zijn beide goede adviezen. Ik heb nog geen stucadoor en wilde daarmee wachten tot alle muren klaar zijn. Dus als alle houten wanden met stucplaat bekleed zijn. Als ik dan alsnog een of meer muren moet afsteken zit je opnieuw in de troep. Daarom zoek ik nu wat zekerheid.
Ik zal beide adviezen gebruiken: ik zal hier en daar proefjes met de achterkant van een schroevendraaier nemen hoe los of vast de stuc zit.
Misschien krijg ik daarmee een betere indruk van de toestand.
Als het er zó snel afvalt kan het er wellicht beter meteen af. Als het meevalt behandel ik de paar kleinere plekjes met voorstrijk en laat ik het eindoordeel aan de stucadoor over.
Overigens woon ik aan een spoordijk en staat bij sommige zware treinen mijn hele huis mee te trillen, óók een goede toets voor de stuc? :-)
lenas
Ik denk niet dat een trein de stuclaag er af laat vallen.
Probleem met de stuc is dat er veel kalk in zit, door het hakken komen er meer stukken los weet ik helaas uit ervaring.
De stuc is gemakkelijk te verwijderen, ik zou gaan voor zekerheid.
Als je het inderdaad in één keer en voor altijd goed wilt doen, dan zou ik heel het oude stucwerk er af halen.
Zeker bij een oud huis waar met kalk specie is gestuct.
Idd, het eerste wat de stucadoor bij ons huis (bouwjaar 1955) deed was met een natte vinger over het stucwerk gaan. Als zijn vinger wit werd was het "kalk specie", hij noemde het anders maar in dat geval adviseerde hij ons er alles af te halen.
Gelukkig hoefde dit niet.
De losse stukken heb ik afgetekend en met de beitelfunktie van een huis tuin en keuken klopboor verwijderd en dan met een verfkrabber nog een aantal centimeters extra eromheen weggekrast.
Het beste is natuurlijk om een stucadoor de situatie te laten bekijken. De meeste stucadoors hebben en hekel aan dit kap werk en zijn allang blij als ze dit zelf niet hoeven te doen. Bijkomend voordeel is dat je dan een hoop geld bespaard!
Ik heb de stuc inmiddels verwijderd, zonder machine want ik kon er een breed plamuurmes achtersteken, maar goed dat ik het gedaan heb want het zat zeer los.
Nu doet zich de volgende vraag voor: hoe 'schoon' moet zo'n muur zijn om er op te kunnen stucen? Je hoeft toch niet in de voegen ook weg te steken? Er zijn geen loszittende stenen of grote gaten.
Ik had wel een offerte gevraagd (via Internet) aan een stucadoorsbedrijf, maar heb geen reactie, nu al enkele weken geleden. raar, toch?
lenas
Het beetje stucwerk wat in de voegen van de stenen achterblijft, zal geen probleem zijn.
Je kunt het eventuele gruis van het stucwerk dat nog op de muur achterblijf, verwijderen met een harde bezem.
De muren kun je daarna voorstrijken met stucprimer.
Dan staat het geheel klaar om afgestuct te worden.
Maar als je het dit jaar nog gestuct wilt hebben, zou ik toch wel snel een stucadoor opzoeken.
Want de meeste zitten al bijna tot het eind van het jaar vol. (tenminste hier in brabant)
Ah...het gruis moet er dus wel af! OK, bedankt. Ja, de stucadoor...ik woon in Amsterdam en ga nog eens rondkijken.
Bedankt!!
M.Emmerik
