Wandverwarming wordt op verdieping niet warm
Ik heb een probleem met de verwarming boven (slaapkamers etc). Deze wordt niet genoeg warm.
Ter verduidelijking even de situatie.
Het volledige huis wordt verwarmd middels vloerverwarming beneden en wandverwarming boven. Geen radiatoren.
De verdeler is een Therminon LTV 12-groeps. 7 groepen hiervan zijn voor beneden en 5 groepen gaan naar de slaapkamers en douche. Elke kamer boven heeft zijn eigen groep. Er is een groep die nog een verdieping (zolder) hoger moet.
Beneden in de woonkamer is het prima warm te krijgen. De aanvoertemperatuur is zo een 30/35 graden.
Wat ik reeds gedaan heb is elke groep doorgespoeld met water om eventueel luct weg te krijgen. Dus 1 groep open en alle andere 11 gesloten. Waterslang in op verdeler en ook een slang op de ontluchter van de verdeler. Echter dit lijkt niet te helpen.
Zou het kunnen dat ondanks het onluchten zoals hierboven beschreven er nog steeds lucht in de groepen boven zit? Of kiest het water de makkelijkste weg en is er helemaal geen watercirculatie in de groepen die naar de 1e verdieping/zolder gaan? Dus dat de pomp het gewoon niet naar boven gepompt krijgt.
Alvast bedankt voor de reacties/oplossingen.
Wat gebeurt er als je de groepen van de beneden verdieping dichtdraait??
Wordt het boven dan wel warm....... dan zal je de installatie waterzijdig in moeten regelen
Die lucht insluiting zit idd op die hoogste verdieping dus deze proberen op het hoogste punt eruit te krijgen.
Niet meer teveel blijven spoelen omdat dan het risico van nieuwe lucht insluiting kan optreden.
En probeer de voorzet van Screech . Succes
Marc15170
