Wandtegels plaatsen 120x120 of 120x60
Ik wil over niet al te lange tijd mijn badkamer gaan vernieuwen.
Tegen de wand wil ik tegels met een marmerlook, in een grote maat.
Nu kan ik uit heel wat maten kiezen (ligt aan de fabrikant) maar ik neem aan hoe groter, hoe moeilijker.
Ik vraag me af of een tegel van 120 x 120 en dan 6 mm of 10 mm dik, goed te handelen en te zetten is.
Of moet ik misschien toch voor een iets kleinere tegel gaan zoals 120 x 60?
Het plaatsen van die tegels vereist een heel vlakke en rechte ondergrond.
Ook komt er meer bij kijken als bij kleinere tegels.
Zoals bv het uitmeten van gaten voor kranen en stopcontacten en het op maat snijden van de tegels.
Ook kun je die grote tegels van 120x120 bijna niet in je eentje verwerken.
En zoals al geschreven, zul je een hele goede en grote tegel snijder nodig hebben om de tegels te kunnen snijden.
En die kosten ook een paar centen en kun je vaak niet huren.
Ook moet je rekening houden met het snijafval dat je hebt met die grote tegels, dat is veel meer als bij kleinere tegels.
Ook horen dit soort grote tegels vind ik uit ervaring alleen maar thuis in een hele grote badkamer.
De gemiddelde badkamer van 3x2 meter is daar veel te klein voor.
Mijn badkamer is ± 400 x 270 en 240 hoog.
Ik wil die marmerlooktegels niet op alle wanden doen.
1 lange wand en misschien nog de korte wanden, maar daar bij de ene een deur in, en bij de andere een dakkapel, en gedeeltelijk schuin wand. Die schuine wand wil ik waarschijnlijk niet betegelen.
Zouden tegels van 120 x 60 wel goed te doen zijn?
Achja alles is te doen natuurlijk.
We hebben al verschillende badkamers gemaakt met tegels van 120x260 .
Maar 120x60 is wel een stuk makkelijker te verwerken.
Die hele grote tegels vind ik machtig.
Maar dat is niet te doen, lijkt me.
Ik zou ook als de dood zijn dat er eentje scheurt of zo.
Als je tegels zou nemen van 120 x 60, hoe zou je die dan zetten?
Verticaal of horizontaal?
En gewoon boven en naast elkaar, of halfsteensverband?
Het mooiste kun je ze horizontaal aanbrengen, dan lijkt de ruimte groter.
En gewoon recht boven elkaar en niet halfsteens.
Gebruik ook een leveling systeem bij die tegels, dan kun je ze mooi vlak plaatsen.
Toch nog een vraagje:
Je hebt dus ervaring met dit soort tegels, en je gaf ook aan een leveling-systeem te gebruiken.
Hoe breed worden de voegen dan, en waar voeg je ze mee (qua kleur bijvoorbeeld)?
Pak levering van 1,5 mm dan worden de voegen ook 1,5 mm.
En als je die donkere tegels pakt, zou ik ze beige of zandgrijs invoegen.
Ik vindt t niet te geloven dat er mensen zijn die denken ff badkamer te renoveren. ff zelf tegelen met wat hulp van youtube enzo.
Tegels van 120x60 of 120 x120 vereist wel degelijk meer dan beetje ervaring, vaak tegengekomen dat mensen eraan beginnen, voor een kapitaal tegels kopen en dan zelf gaan prutsen omdat een tegelzetter "te duur"is. Gaat t mis dan alsnog een pro inhuren en die kan de puinhoop opruimen.
Als iemand lekker wil gaan klussen, dan laat hem lekker zijn gang gaan en help hem op weg.
Of geef anders op een beleefde manier het advies om dit uit te besteden aan een vakman.
Ach ja ik dacht dat dit een klusforum is.
Als iemand om advies vraagt en het levert geen gevaar op, dan geef ik gewoon advies.
Hoe handig dat de mensen zelf zijn, kan ik niet beoordelen.
Anders kun je het forum net zo goed sluiten.
En of je nu tegels van 120x60 of tegels van 60x30 gaat plaatsen, de werkwijze blijft hetzelfde vind ik.
Je moet alleen het goede gereedschap hebben om ze te verwerken.
En er zijn heel veel tegelzetters of tenminste mensen die zich zo noemen die die tegels gewoon niet kunnen verwerken omdat ze alleen maar nieuwbouw gewend zijn met tegels niet groter als 15x20.
Je reactie werd ook zeer geapprecieerd.
Ik ben redelijk handig, maar mocht ik toch angst krijgen, dan ga ik alsnog een goede vakman zoeken.
Vind het gewoon leuk om het zelf te doen.
En vroeg me af of het kan.
Mocht het helemaal mis gaan, dan vraag ik ook een vakman.
Die laat ik dan niet 'de puinhoop opruimen', maar betaal ik gewoon een marktconform bedrag om het te fiksen. Met wellicht daarbovenop nog wat extra's.
Denk niet dat het de beste man/vrouw heel veel kan schelen hoe hij zijn salaris verdient. Zolang het natuurlijk niet enorm klotewerk of gepriegel is.
Ik kan de reactie wel begrijpen maar het had ook iets anders geschreven kunnen worden.
Bij eerste badkamer project heb ik ook 60x60 tegels gebruikt op de vloer en 60x30 tegen de wand.
Natuurlijk wilde mijn vrouw een voegje van ca 1 of misschien 2mm en dat was lastig...
Op de vloer was het geen probleem maar tegen de wand wel.
Het was zonder ervaring bijna niet te doen om de tegels recht, vlak en ook nog eens bijna zonder voeg te maken.
Ik denk dat je dat alleen lukt als je precies weet en aanvoelt hoe dik je de lijmlaag moet maken.
Het is mij gelukt met veel vloeken en veel geduld en het zag er erg goed uit.
De meeste tijd ben ik kwijt geraakt met het verwijderen/ uitschrapen van overtollige lijm tussen de voegen.
Dat doe ik dus nooit meer!
@topicstarter: ik ben benieuwd wat het uiteindelijk geworden is. Heb je tegels van 120x120 gebruikt of toch kleiner. En is het je gelukt om dit zelf te doen? Zo'n tegel weegt per stuk al gauw rond de 39 kg.
