Wandtegel badkamer kapot, kan ik deze herstellen?
Goedenavond allemaal,
Wat begon als een eenvoudige voorbereiding om de douchehoek te kitten – mijn eerste echte klus in huis – is uitgelopen op een onverwachte uitdaging.
De hoek van een wandtegel is gebroken. Deze bleek al spontaan te zijn gescheurd door uitzetting en het voegwerk in de hoek. Tijdens het verwijderen van de kit en voegmortel is de tegel uiteindelijk verder gebroken en uit elkaar gevallen.
Het kitwerk moet dus voorlopig wachten.
Mijn vraag is: kan ik deze tegel nog herstellen, en zo ja, hoe?
  • Welke producten of methodes zijn geschikt?
  • Waar moet ik op letten om te zorgen dat het geheel waterdicht blijft, gezien het om de douchehoek gaat?
  • Kan ik de tegel weer “aan elkaar” lijmen, of is dat niet duurzaam genoeg?
Het losse stuk kan ik er niet uitnemen; het zit nu vast op zijn plek.
Omdat de tegels niet meer te koop zijn en ik geen reserve heb, wil ik graag weten of herstel mogelijk is.
Mocht dit niet zelf te doen zijn, zijn er wellicht bedrijven gespecialiseerd in tegelreparatie die de schade netjes kunnen herstellen en de barsten minder zichtbaar maken.
Alvast bedankt voor jullie tips en adviezen.
Ai, ik denk niet dat je dit zo duurzaam waterdicht kunt maken.
Uit de foto maak ik ook op dat het een plek is met hele hoge waterbelasting.
Ik zou toch op zoek gaan naar een tegel met de juiste maat die er op lijkt (of juist enorm afwijkt :wink:) en daarmee de oude tegel in z'n geheel vervangen.
Succes.
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
is het achter die tegel nat? En de vloer tegel ligt die ook los?
Als die scheur er al lang zit ..... De voeg rondom de tegel er uit halen met een dremel met voeg frees en de tegel verwijderen en dan kijken of het er achter nog droog is.
Anders laten drogen of de rest er ook af halen
Beter is gehele tegel er uit en een grote maat lijmkam want zo te zien heeft ie niet gehecht onder grond.
Of ondergrond is niet vlak.
Dat was ook mijn gedachte, maar het zal lastig zijn om de tegel er heel uit te krijgen.
Als er geen andere optie is dan zou ik er flink wat tegellijm achter duwen en dan het stukje terugdrukken.
En eventueel met dubbelzijdige tape er een stuk hout op plakken om het in de juiste richting te duwen.
Maar eigenlijk moet je hier helemaal opnieuw beginnen.
Dat bedoelde ik helaas niet.
Als je aan een soortgelijke tegel zou kunnen komen dan zou ik dat zeker proberen, zo vast lijkt deze niet te zitten.
Let ook op het stukje tegel wat er naast op de grond zit, die lijkt ook was los te zijn.
@Ronny
De tegels op de grond zitten vast, deze lijkt los omdat ik de voegen hieruit heb gekrabt.
Wat bedoel jij precies helemaal met opnieuw beginnen? Dat alle tegels van de muur af moeten en opnieuw moet worden geplaatst?
Ik ben nieuwsgierig naar de achterliggende gedachte als dat zo is.
Volgens mij zit er te weinig lijm onder die tegel en heeft hij nooit gehecht.
En je kunt hem dus wel repareren maar dan valt hij over een week alsnog van de wand.
Ik denk dat ik die tegel met een koevoet in 1 stuk eruit krijg en dan vervolgens aan de achterkant van de tegel kan zien dat hij nooit het vereiste percentage dekkingsgraad heef gehaald wat zeker in een douchehoek belangrijk is.
Wat is de ondergrond, multiplex?
Heb je wel gekimband?
Dit heeft een oorzaak, ideaal wil je de oorzaak aanpakken. Dat kan die open ruimte erachter zijn, maar ook dat de vloertegels tegen deze tegen aankomen en het kapot gedrukt hebben.
Een alternatieve (niet ideale) optie, maar dan kan je nu even door en morgen weer douchen: de scheur groter maken met een mini tool (Dremel) en een beetje in een V-vorm.
Kit erachter, stukje erin drukken en alles afkitten.
Ja, alle tegels vervangen om vanaf de vloer opnieuw te beginnen.
Dat bedoelde ik, als beste optie.
De minst ingrijpende oplossing is het vervangen van die ene tegel.
Als dat niet lukt en het echt niet anders mogelijk is dan een andere tegel met dezelfde maat plaatsen.
Natuurlijk zie je dat, maar wat wil je anders?
Nog een andere optie, tegel verwijderen (heel of in stukken) en het gat dichtsmeren met waterdicht cement.
(of zoiets)
Tegels repareren lijkt mij onmogelijk, dat doe je niet.
@Ronny
Dank voor de reactie. De tegel repareren ga ik inderdaad niet meer doen. Ik zal inderdaad kijken of ik de tegel kan vervangen met een soortgelijke of creatief de onderste rij.
Alles vervangen is uiteraard de laatste keuze/optie.
@Rogeeke1 @Jackd
Tussen de onderste wandtegel en de vloertegel was ipv gekit, voegmortel toegepast.
Ik heb mij laten vertellen dat je in die hoek eigenlijk geen voegen moet toepassen vanwege beweging/uitzetting.
Ik vermoed dat er door beweging de wandtegel is gebroken. Ik kwam zelf achter de scheur, omdat ik alle kit aan het verwijderen was.
Gisteren wou ik gaan kitten en was ik aan het stofzuigen. Ik heb toen al wat voeg weggehaald in de hoek. Ik vermoed dat ik genoeg weg he gehaald waardoor deze los is gekomen nadat ik met mijn stofzuiger er tegenaan botste. (Voor de duidelijkheid deze is niet gebarsten door de stofzuiger ;-))
Waar is de wand uit opgebouwd?
Meestal als een tegel is gescheurd dan is er ook wel wat water naar binnen gegaan... meer dan je lief is
loockmicro
