Wandtegels op gipsplaat
Van het weekend een flinkestuclaag + tegels van de wand af geramd, wat er achter tevoorschijn kwam was ik niet blij mee.
2 verschikkelijk lelijke muren met ongelijke delen. De andere 2 muren zijn van gasbeton, maar ook niet gelijk.
Mijn vraag:
Kan ik een houten frame maken (5 cm van wand af) waar ik de waterleidingen achter ga verbergen en op dit houten frame gipsplaten zetten, en daarop wandtegels zetten? (op die lelijke muur dus..)
Kan ik op de gasbetonnen wanden een stuclaagje stucen (ROT band) en daarop wandtegels doen?
Alvast bedankt voor een reactie!
Ps. wat een prachtforum is dit!!
Even een vraagje: waar ga je (naderhand) je wastafel ophangen? Toch niet aan die wand waar je een gipsplaat voor wilt zetten?
Want die kun je daar niet aanhangen, tenzij je er met de betreffende balken van te voren rekening mee houdt. En met andere op te hangen zaken (kastjes) moet je daar dus ook rekening mee houden.
Ik zou persoonlijk voorkeur geven aan leidingen infrezen en alles geheel stucken. Tegels op gipsplaat op houten frame loopt toch meer risco op problemen (met oa waterdichtheid) tgv van werking, dan direct op de muur. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet kan...
Het exact correcte materiaal voor het stuckwerk weet ik zelf niet, ben geen stucadoor. In elk geval niet vergeten je muren vóór het stucen in te smeren met stucprimer (die gele troep...). Ik denk roodband of goudband, maar wacht even op reactie van bijv. Willem.S!
PS. Bedankt voor het compliment!
Ik ben het met Kees eens, waarom niet gelijk alles stuccen?
Maar goed ik kan me voorstellen dat je daar zelf niet aan kunt, en probeer maar eens een stuccer te laten komen voor 2 wandjes :(.
Als je het met gipsplaten wil doen, maak dan een houten regelwerk en schroef daar 12mm houten platen tegenaan (voor het ophangen kastjes e.d.) zorg voor de wastafel voor wat stevigers zoals een balkje. En schroef dan daar je groene gipsplaten tegenaan. Voorstrijken naden dichtzetten en tegelen maar.
Maar ik ben ook geen expert, dus misschien dat iemand er nog iets aan toe te voegen heeft.
succes,
Ben het met mijn voorgangers helemaal eens.
Maar als je toch een muurtje maakt dan met fermacel platen 12,5 mm dik. (je merkt wel waarom)
ab
Bedankt allemaal voor jullie tips en aanwijzingen.
Ik ga dan toch alle wanden stuken, zelf heb ik hier al wat ervaring mee alleen heb ik altijd wat moeite om ze precies gelijk te krijgen.
Eerst ga ik de sleuven frezen in de betreffende muren (1 gasbeton en 1 steen).
Over het frezen heb ik nog een vraagje, zelf heb ik een vrij simpele slijper. Kan ik op deze slijper een diamant blad bevestigen en dan in steen gaan frezen?
Op zich past het diamant-blad wel, alleen vraag ik mij af of hij wel genoeg power heeft om door het steen heen te gaan. Het zijn gewoon bakstenen.
Alvast bedankt!
Ik heb het gedeeltelijk ook zo gedaan, en gedeeltelijk met de boorhamer met sleuvenlepel. Die diamantschijf heeft op zich weinig moeite met baksteen. Geeft veel meer rommel dan nodig, je wordt gek van de herrie ondanks gehoorbescherming (kleine ruimte, geluid kan nergens heen).
Probleem is ook, dat het stof precies die kant op stuift waar het niet moet: in je ogen. Stofbril zit binnen 5 min helemaal dicht. En stenen beschadigen meer dan nodig. Stofmaskers voor mond en neus: zelfde probleem, ontzettend benauwd werk ! Het is beslist geen gezonde methode...
Maak een goede planning, exact waar je welke sleuf wilt hebben en huur een dag een sleuvenfrees. Heb ik niet gedaan, stom stom, en dus toen ik eenmaal bezig was (geweest) spijt! Het is wel gelukt allemaal.
Andere ervaringen?
Tja ik zou ook de sleuvenfrees huren,
Heb zelf ook een paar kleine (vergeten)stukjes met de sluiptol gedaan,
maar inderdaad na een paar tellen zie je echt helemaal niets meer.
Daarbij komt nog dat je met de sluiptol 2 sleuven naast elkaar moet maken waar je leiding mooi in klemt, dat moet je eens proberen in het donker. :wink:
Als je een sleuvenfrees huurt is het op zich ook verstandig om er een stofzuiger bij te huren, als je een goede hebt heb je bijna geen stof meer,
dat werkt dus echt goed, vooral als je al in je huis woont scheelt dit veel rotzooi.
Net een bouwmarkt gebeld, ze hebben daar 2 stuks. Een sleuvenfrees en een muurzaag.
De sleuvenfrees (1 blad) kost 15 euro per halve dag en de muurzaag (2 diamantbladen) 52,50 Euro per halve dag.
Ik frees ( :mrgreen: ) dat ik toch een muurzaag nodig heb om door bakstenen heen te boren.
Weet iemand misschien een goedkoop adresje waar ik een muurzaag -dus 2 zagen naast elkaar - kan huren voor een wat schappelijker prijs?
Tja ligt eraan waar je woont,
Bij ons in de buurt heb je bijv. ook een 2-tal gereedschaps-verhuurbedrijven, mijn ervaringen zijn daar beter mee.
Ik zou er een nemen met 2 bladen maar dat heeft naar mijn weten een sleuven frees.
O ja het schiet me weer te binnen, wat jij bedoelt is waarschijnlijk 1 frees, die dus in een keer een breedte volledig wegfreest, maar dat geeft een hoop rotzooi en is inderdaad niet voor hele harde muren te gebruiken.
Dus met 2 bladen naast elkaar en dan het tussenstuk met een steenbeitel weghakken, lijkt mij het beste, tja en voor kosten moet je even rondbellen.
Veel plezier ermee :mrgreen:
Oké zonet een muurfrees met 2 diamantbladen (125 mm) gekocht voor ca 120 Euro.
Op deze muurfrees zit ook een stofzuiger aansluiting, ik ga uiteraard gebruik maken hiervan!
Bedankt!
Die stofzuiger: koop ergens een goedkope klus-stofzuiger, zo een met de motor bovenop, en de opvang eronder.
Gebruik in geen geval je goeie stofzuiger, die kun je na gebruik namelijk meteen weggooien, als ie de klus al vol houdt!
marcowammes
