Wandrail bevestigen baksteen muur
Ik wil in mijn garage een Wandrail bevestigen aan een bakstenen muur.
Dit is een wandrail van 12mm diep. Welke plug en schroeven gebruik ik hier het beste voor om te zorgen dat ze toch stevig vast komen te zitten?
En hoe diep boor je de gaten? Even diep als de plug of dieper?
Je kan gewoon normale pluggen gebruiken. Zorg dat de schroef minimaal tot het einde van de plug komt. Dus bij een 6x30 plug zorg je minimaal voor schroeven van 30 + 12 = 42 mm. Je moet gewoon diep genoeg boren, zodat de schroef helemaal aangedraaid kan worden. Dat is dus dieper boren dan de lengte van de plug.
Je kan zowel in de steen als in de voeg boren. In de steen boren is sterker, maar als je in de voeg boort kan je het ooit weer makkelijker wegwerken.
Hangt er helemaal vanaf waar je het wandrail voor wilt gebruiken en wat je er aan wilt hangen.
Ga je zware spullen gebruiken dan toch maar wat dikkere schroeven en pluggen gebruiken.
Maar meestal als ik lees wandrail en garage dan zou mijn advies zijn om de maximale dikte schroeven te gebruiken met idem pluggen en liever een schroef met plug te veel dan er op 1 besparen.
