Pluggen komen uit muur bij bevestigen wandrail
Ik wil op een muur met gipsblokken twee wandrails ophangen voor planken. Nu is het probleem dat, bij het vastzetten van de schroeven, de pluggen uit de muur komen. Dit komt volgens mij doordat de wandrails aan de achterkant open zijn, en de pluggen daar precies tussen passen (zie afbeelding). Weten jullie hier een oplossing voor? Moet ik nog iets tussen de wandrail en de muur/pluggen zetten?
Welke pluggen heb je gebruikt? Heb je het gat schoongemaakt?
Het lijkt alsof je een soort kraag ziet, die op holle wand pluggen zit.
Het zijn universele pluggen, 8mm. Ze hebben idd een kraag. En het gat is diep genoeg om de pluggen tot aan de kraag in het gat te tikken.. Dieper kunnen ze er niet in, dan moet het gat toch diep genoeg zijn??
Dit vind ik niet de meest ideale pluggen voor gipsbeton.
Ik zou wokkel- of spiraalpluggen gebruiken.
Als de schroef langer is dan de plug, is het gat dus niet diep genoeg. De punt van de schroef zal de bodem van het gat raken, en de plug terugdrukken.
En inderdaad, de genoemde spiraalpluggen zijn misschien beter geschikt. Al zou het hiermee wel moeten lukken.
Bij dit soort pluggen boor ik altijd iets dieper, en sla ik
de plug een paar mm de muur in....tot op heden geen klachten
mee gemaakt
Met die holle u moet je inderdaad ook gewoon een keer stoppen met aandraaien als de schroef vast genoeg zit anders trek je inderdaad de plug weer uit de muur els je machine genoeg kracht heeft.
Een optie is een stukje dunne buis over de schroef tussen rail en muur te plaatsen, de plug kan dan nergens meer heen.
Je moet de schroeven ook eigenlijk nooit met een schroefmachine plaatsen met een plug.
Je voelt nooit wanneer de plug zich gaat zetten in de muur.
Het kan wel, maar dan het laatste stukje aandraaien met een schroeven draaier.
Zo voel je of de schroef goed vast zit.
Met een machine draai de de plug vaak dol.
Ik gebruik bijna altijd de universele UX plug van een bekend merk.
Die zijn in bijna alle muren en plaatmateriaal te gebruiken.
De pluggen die standaard bij de badkamer meubels of accessoires zitten gooi ik altijd weg.
Want vaak is dat van die goedkope chinesche rommel, die eigenlijk alleen maar geschikt zijn in dichte beton muren.
Dank voor de antwoorden. Ik heb de gaten nog dieper geboord en schoongemaakt. Vervolgens met de hand de schroeven aangedraaid. Sommige pluggen draai ik er met de hand nog steeds te makkelijk uit.
Ik ga dus betere pluggen proberen. Ik denk aan SX pluggen. Daarbij nog een vraag: de schroef moet toch iets langer zijn dan de plug? Hij moet er aan het einde toch net uitkomen?
Ik heb 7 cm schroeven, waarvan 1 cm rail. Dus 6 cm in de muur. Zijn SX-pluggen van 4 cm lengte dan voldoende?
Nee, schroeven moeten nooit langer zijn dan de plug.
Op de doos van de pluggen staat welke schroeven en welke boor je moet gebruiken.
Schroeven gelijke lengte of korter dan plug.
Bij bepaalde pluggen en toepassingen, moet de schroef wel iets langer zijn dan de plug, zoals bv bij de ux pluggen.
Zeker bij stenen met holle tussen ruimtes.
Maar let wel op dat je het gat dus diep genoeg boort voor de schroef, en niet de lengte van de plug de diepte van het gat laat bepalen!
In zachte steenachtige materialen, zoals gips, gasbeton en mergel gebruik ik geen pluggen meer.
Ik neem lange schroeven, waarvan ik de punt insmeer met schuimende PU lijm en schroef ze direct in de muur.
En laat de lijm uitharden voordat de schroeven belast worden.
Groet Frank
Soms is de oplossing zoveel simpeler dan al het gerommel aan middeltjes en superpluggen. Met nogal eens als gevolg dat het alsnog mis gaat.
Hier een truc van een oude, ervaren timmerman die vroeger bij ons thuis wel eens karweitjes kwam doen (alpinopet, ovaal potloodje achter z'n oor):
Is een gat te groot -wat ook vaak spontaan gebeurt bij oude rood metselwerk muren:
Lucifers eromheen prikken, tot het totaal opgevuld is. Schroef erin: muurvast.
Hoe vaak hebben die stomme lucifers me niet gered, na toch weer zogenaamd professioneel gepruts, in diverse ondergronden.
