Wandlampsnoeren wegwerken/camoufleren
Ik zoek naar een manier om wandlampen onzichtbaar te bevestigen aan een wand. Wat ik erg lelijk vind zijn die neerhangende snoeren, die bederven het effect. Zijn er, behalve het boren van een goot in de muur naar de vloer en ter plaatste opnieuw behangen, makkelijker methodes?
Oplossingen die ik al overwogen heb zijn:
- een plastic kabelgootje
- een plaatselijke opdikking van de muur
Misschien heeft iemand betere ideeën? Het gaat om een huurwoning. Vroeger had ik steenstrips en schrootjes, daarbij kon je snoeren wegwerken in de voegen. Maar nu is er gewoon behang, en ik zit niet te springen om opnieuw te behangen.
Een kabelgootje van plastic valt bijna niet op, ze zijn verkrijgbaar met zelfklevende achterkant.
Ja, dat weet ik, ik heb ze, maar het is toch absoluut niet mooi vooral niet op een geheel kale muur met alleen behang en geen kozijnen.
Ik heb alleen in de gang al drie gevallen die ik moet oplossen.
Op de een of andere manier is het snoer van een gewoon schemerlampje op een schapje aan de wand minder lelijk dan die van een wandlamp. Ik denk omdat je dat snoer ook verwacht.
Maar het is niet alleen de schemerlamp. Ook een spiegelkast en een garderobe hebben het probleem.
Als ik een sleuf moet boren (een heel ondiep sleufje van 2,5 mm voldoet al) moet ik dat doen met een boor of met dat platte hamer ding?
En dan zit ik overigens nog met kabelproblemen op de vloer.
Een snoer van een lamp mag je niet zomaar in de muur wegsmeren. Dan moet er ook weer een pijp omheen.
Beste is toch zo'n kabelgootje. Of 12 V halogeen; daar mag je alles mee doen qua snoeren.
Omdat iemand een gaatje kan gaan boren terwijl men vergeten is dat er een snoer zit met spanning erop. :wink:
Kijk hier heb je een voorbeeld. Een kapstok in elkaar geknutseld van kant-en-klaar paneeltjes. Ik weet overigens niet of ik hem nog ga verven want ik vind hem wat donker.
Je ziet het snoer naar beneden hangen. Tot aan de bodem van het linker paneeltje wordt het snoertje gecamoufleerd door de schaduw maar beneden valt het daglicht erop. Een plastic kabelgoot zou minstens even lelijk staan. Of anders moet ik hem camoufleren met een kastje ervoor, of een plant. De contrastekker wou ik in ieder geval wel weghalen.
BeeTeeWee: misschien kan je dan mensen op afstand electrocuteren :mrgreen:
Ik heb inmiddels een aardig idee opgedaan voor het snoerloos bevestigen van een simpel strak wandlampje: je kan namelijk metaalfolie kopen bij bouwmarkten, daarmee kan je een paneeltje bekleden en dat kan je dan bevestigen aan de muur met het snoertje erachter verborgen. Het paneeltje moet dan wel tot aan de grond reiken bijvoorbeeld 2 meter lang bij 25 cm breed.
Dit is voor een moderne inrichting; ik weet niet hoe dat zal moeten bij een klassieke of romantische inrichting. Een paneeltje met een behangetje en met een mooi latje afgewerkt misschien.
Ria13 schreef:
...hoe dat zal moeten bij een klassieke of romantische inrichting. Een paneeltje met een behangetje en met een mooi latje afgewerkt misschien.
Ik denk bij "romantische inrichting" eerder aan lampjes die een rode gloed verspreiden...
Dat zijn weer andere inrichtingen, die jij bedoeld Fiesiekus :mrgreen:
Maar daar kan het ook romanties zijn soms.
Hè jakkes, als iets onromantisch is dan is het dat. Een romantische inrichting is met softe onuitgesproken kleuren, vaak ton sur ton, ruches en frutsels. Draperieën, met een embrasse samengebonden gordijnen, veel details en geen scherp afgetekende vormen.
Andere suggesties voor het wegwerken van draden:
- Draad naar boven, kabelgootje in de plafondplint
- Horizontale kabelgoot, zoals een schilderijophanggoot
- Draad door de wand heenboren
grtz
Henk
DylanS
