Wandlampjes monteren aan schuttingpalen
Hi!
Al een tijdje heb ik 4 wandlampjes in huis, deze.
Het idee is om deze te bevestigen op de schuttingpalen. Grondkabel lussen heb ik al paraat (maar wil ik bij de grond laten aftakken met een dunnere buitenkabel, want ze zijn erg stug en aanwezig).
De lampjes zijn breder dan de palen en de toevoer voor electra zit achterop.
Nou weet ik niet precies hoe ik het beste:
  • De lampjes kan bevestigen aan de palen, aangezien ze te breed zijn?
  • De kabel aan de grond op een mooie manier kan laten aftakken?
  • De nieuwe dunnere kabel buiten zicht naar boven geleid?
  • De kabel via de achterzijde van de lamp ga aansluiten; de stroom zit niet aan de achterkant maar komt van onderen?
Wat foto's van de situatie
Schuttingpaal met aanwezige grondkabel
Lampje
Achterkant lampje
Lamp op paal, lamp is breder
Lamp naar voren gekanteld, zodat goed zichtbaar is waar de electra inlaat zit en de schroefpunten t.o.v. de paal
Suggesties worden zeer gewaardeerd! Alvast enorm bedankt voor het meedenken!
Voor de bevestiging, als je een stuk plaat materiaal (bijvoorbeeld hout) op de afmeting van je lamp bevestigd aan de paal, kun je hierop de lamp monteren.
Andere punten laat ik open voor een ander.
Je kan ze in het midden op de houten schutting zetten. De draad tussen de planken.
In de betonnen staander boren geeft risico op afspatten.
Heb ik ook al over nagedacht inderdaad. Zou ze liever aan de palen hebben omdat ik het mooier vind maar ook omdat de kabels daar al uit de grond komen.
Als last resort is het in ieder geval een mogelijkheid.
Overigens zie ik wel vaker lampjes gemonteerd op dit soort palen?
Jammer dat de tegels al liggen, de mooiste manier om af te takken is natuurlijk in de grond met een gietmof. ;) Dat is trouwens niet de fijnste manier als je er ooit een storing in moet gaan zoeken.
Als je het bovengronds wilt verbinden, moet je een spatwaterdichte kabeldoos met wartels onder op de paal monteren. Hier verbind je dan de 3 kabels (in, uit en lamp) met elkaar. Het is esthetisch het mooiste om de kabel naar de lamp aan de bovenkant uit de kabeldoos te laten komen maar zorg dan wel dat je echt goede wartels gebruikt, bijvoorbeeld IP68 wurgwartels.
Voor het bevestigen van de lamp zou ik inderdaad een houten plankje op maat van de lamp zagen en dit tegen de paal monteren. Als je hier aan de onderkant een stukje uit zaagt kun je meteen de kabel netjes achter de lamp naar binnen geleiden.
De kabel uit het zicht naar boven brengen, hoe zie je dat precies voor je?
Een nette methode als het niet via de achterzijde kan lijkt me dan een zwart/antraciet gootje met daarin de kabel. Midden op de paal monteren.
De grondkabel ondergronds aftakken zodat maar 1 kabel omhoog komt.
Volgende keer kijken of je geen palen kunt vinden met centraal een buisje.
Ik zie dat de ruimte tussen de overige (vertikale) delen smaller is dan bij de paal. Is de paal van beton ?
als je links en rechts van de paal een vul lat maakt - vertikaal zodat dit overeenkomt met de rest van de openingen dan heb je de mogelijkheid om daar je kabel achter te verbergen. Als de paal hout is dan schuin boren en dan heb je je kabel achter de lamp - met eerder genoemd plaatje.
Dat is op zich nog wel een mooie oplossing. Moet ik alleen de kabel via de onderkant van de lamp naar binnen brengen of via het houten gedeelte wat ik er dan achter maak.
We hebben de schuttingen samen met alle buren laten plaatsen direct na de bouw van de woningen, toen had ik hier nog niet over nagedacht ;-)
Gewoon een extra plank kopen die past bij het schutting hout.
deze zaak in de lengte in stroken van 2 a 3 cm en schroef je gewoon op de dwarsplanken van de schutting en aan beide kanten strak langs de paal.
Bij een beetje schutting heb je planken met een dikte van 16mm en dat is precies de dikte van een Electrabuis. Dus de kabel in zo'n buis schuiven en strak tussen het hout duwen en op de hoogte van de lamp er weer uit laten komen.
Door de 2 smalle plankjes langs de paal heb je nu ruimte om je lamp te gaan monteren en kun je de las vaak met wat pas en meetwerk in je lamp gaan maken.
Op deze manier zijn je kabels uit het zicht, geen las laag aan de grond of in de grond (waar uiteindelijk altijd mieren in zitten of toch vocht in komt) en heb je ruimte om je lamp te monteren.
