Wanden tbv. badkamer: gipsplaat of gipsbeton?
Hoi,
Het betreft een woning van rond 1910 met houten vloerbalken. Ik ga straks in een stuk van een voormalige kamer-en-suite een badkamer bouwen van zo'n 2,00x2,50. Ik kreeg verschillende adviezen tov. het materiaal van de wanden. Op dit forum heb ik ook maar heel veel argumenten voor en tegen de beiden gezien. Wellicht kan iemand dit voor mijn specifieke situatie toelichten.
Het plafond (nu 3,13 m) wordt verlaagd naar ca. 3,00 m tbv. geluidsisolatie. Door diezelfde geluidsisolatie moeten de wanden (volgens een paar aannemers die ik hoorde) boven in het plafond vastgemaakt worden (ipv. doorlopen tot aan de bovenvloerbalken en daarin vast). Onder gebeurt dat in de houten vloerdelen en bij de bestaande muren waarschijnlijk gewoon in de muur. De vragen zijn als volgt:
1. Staat de wand (gipsplaat of gipsbeton) stevig genoeg als die aan een verlaagd plafond (2x gipsplaten) wordt vastgemaakt?
2. Is gipsbeton niet te zwaar voor houten vloerbalken? Er komen nog tegels erop + op de vloer (op platen van ca. 3-4 cm ipv. zwaluwstaartplaten om alweer het gewicht te verminderen), komt een ligbad/bubbelbad met vol gewicht van ca. 300 kg.
3. Is 3,00 m toelaatbaar voor gipsbeton?
4. Is gipsplaat stevig genoeg? Maw.: als ik er een keer tegenaan val/spring, valt ie dan om/breek ik hem?
5. Kan ik in een van de platen bijv. wastafel + kastje erboven hangen?
Misschien te veel vragen gelijk... maar hopelijk weet iemand het antwoord... Alvast bedankt!
Groeten,
Andrey.
Gipsbeton is erg licht, dat kan bijna altijd.
Gipsplaten zijn inderdaad niet stevig. Je bent er niet meteen doorheen, maar je kunt het vrij makkelijk lelijk krijgen met deuken. Gipsvezelplaten zijn veel beter.
Een wastafel aan gipsplaten hangen kan niet. Maar dat kan je oplossen door een stevige plaat hout er achter te plannen.
Dank voor je antwoord! Ik denk dat het dus gipsbeton gaat worden.
Weet iemand antwoorden op andere vragen? Kort samengevat:
1. Mag een gipsbetonnen plaat aan verlaagd plafond worden vastgemaakt?
2. Moet gipsbeton precies boven de vloerbalk gezet worden of ook ernaast? Moet de ondergrond dan niet verstevigd worden (door extra balken ertussen of zo)?
marcowammes
