Wanden plaatsen
Beste klussers,
ik heb een boerderij gekocht welke helemaal leeg is (geen enkele wand). Nu wil ik daar wanden gaan plaatsen en vraag jullie advies. Doe je dat met hout, gasbeton blokken of een metaal profiel met gips? wat is het goedkoopste? wat isoleerd het beste? wat werkt het snelste (zijn nog al wat meters nl)
alvast bedankt voor jullie hulp, Groeten iRick
Hoe hoog worden de wanden? Hoeveel m²?
Zoals zo vaak is het snelst niet het goedkoopst (metalstud met gipsplaat) en is het stevigst (betonblokken) niet het makkelijkst.
Tussen oplossing die goedkoop maar niet de snelste is, is houten profielen met gipsplaten aan weerszijde.
Bovendien is de vraag : hoe leeg is leeg ?
Is er wel een verdieping of moet die nog komen ?
Zo ja, dan dienen de aan te brengen wanden ook dragend te zijn, waarmee rekening moet worden gehouden bij de constructie.
@ Fiesiekus,
hoeveel m2 het wordt is nog niet helemaal duidelijk ik gok op een 60 m1 x 3m zou dus een 180m2.
Als ik jou advies goed begrijp is een houten profiel met gipsplaat (geïsoleerd met glaswol) een goed oplossing?
@ Pepjo,
Er ligt wel een verdiepings vloer in (geheel nieuw) de wanden hoeven dus niets te dragen!
DylanS
