Wand plaatsen op Lewisplaten – vóór of na zandcementvloer?
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een vloer op Lewisplaten en daarop komt een zandcementvloer met vloerverwarming. Nu wil ik graag een (lichte) scheidingswand plaatsen met een houten regelwerk. Deze wand wordt aan 1 kant betelegd (badkamer) en aan de andere kan gestuct. Omdat degene die de zandcement vloer komt leggen pas over 2 weken kan, ik graag verder wil heb ik de onderstaande vragen:
  • Kan ik de wand al plaatsen vóórdat de zandcementvloer wordt aangebracht (dus direct op de Lewisplaten). Of is het verstandiger om de wand pas ná het aanbrengen en uitharden van de zandcementvloer te plaatsen?
  • Zoja, moet de onderste regel zwevend , zodat de vloer eronder kan vloeien of op de plaat?
  • Of zijn er andere ideeën welke beter zijn?
Het gaat om een lichte scheidingswand (geen dragende muur), maar ik wil scheurvorming en verzakking natuurlijk voorkomen.
Ik heb een foto bijgevoegd met een rode lijn waar de wand komt.
Alvast bedankt voor jullie tips!
1) Nee
Of je moet de scheidingswand exact boven een (dubbel uitgevoerde) vloerbalk kunnen plaatsen. Maar daar kom je niet meer bij. De afvoer en waterleiding moeten waarschijnlijk ook in de wand komen? Dan is een zware onderregel van de scheidingswand ook geen optie.
Andere vraag: Wat is de hart op hart afstand van je vloerbalken, en liggen de zwaluwstaartplaten op de balken of op de vloerdelen?
alleen de staalplaatjes zijn onvoldoende sterk.
Die wand kan je ophangen aan de bovengelegen verdieping.
@Walker de lewisplaten liggen haaks direct op de vloerbalken zonder vloerdelen. De vloerbalken liggen 60 hoh evenwijdig aan de te maken wand. Ik heb de vloerbalken verstevigd en uitgevlakt met balken aan de zijkant te verlijmen en verschroeven. Onder de vloerbalk waar de wand op komt heb ik ook nog een poer onder gemaakt in het midden met beton.
Afvoer en waterleidingen komen inderdaad in de wand.
@Boertje125 erboven zit een regelwerk voor plafond. Kan hem niet aan het plafond bevestigen.
