Wanden isoleren
Ik ben met een stacaravan bezig en misschien kan iemand mij vertellen wat ik wel en zeker niet moet doen. Het volgende,Ik maak wanden van 70 mm dik deze worden aan de binnenkant bekleed met 9 mm houten triplexplaat...ik wil de wanden isoleren met piepschuim platen van 50 mm
moet er aan de buitenzijde een waterkerende dampdoortlatende folie worden aangebracht de buitenbekleding wordt ongeveer op 1 cm dikke tengel geplaatst dus de tussenruimte is zo totaal 30 mm kan dat zomaar en treed er geen rot of schimmel op dan .Is er iemand die hier meer van weet ...gaarne een reaktie ,,Hans[/b]
Volgens mij moet je aan de binnenzijde dus tussen de multiplex en het EPS(piepschuim) isolatie materiaal een dampremmende laag plaatsen.
Die dampdoorlatende folie zou je kunnen aanbrengen als je verwacht dat er toch wat vocht door de buitenbekleding op het isolatie materiaal zou kunnen komen. Deze folie heeft meer zin als je voor een wolachtig isolatie materiaal zou kiezen. EPS kan in deze situatie wel wat vocht hebben.
Ik denk wel dat je het zo in elkaar moet zetten dat het goed kan ventileren tussen het isolatie materiaal en de achterzijde van de buiten bekleding.
Wordt de stacaravan ook in de winter gebruikt.
DylanS
