Isoleren houten gevelbekleding wand vanaf buitenkant.
Goedendag,
Onze bijkeuken heeft een dunne wand (houten frame/kozijnen). Het gedeelte met de houten planken als gevelbekleding is vrij dun en sluiten niet overal even goed aan. Ik zat te denken om dit vanaf de buitenkant te isoleren door er een plaat voor te zetten, een soort kleine voorzetwand dus eigenlijk (de huidige planken zitten mooi diep in het frame dus er kan makkelijk nog wat voor).
Alleen ben ik er nog niet uit wat dan de beste aanpak is. Ik neem aan dat dampfolie o.i.d. ook nodig is om inwendige condensatie te vermijden tussen de aan te brengen plaat en de reeds aanwezige houten planken. Ik hoor graag wat voor oplossingen er zijn voor deze situatie.
Isolatie komt aan de koude kant dus een damprem is niet nodig. Waarom haal je de planken niet uit het kozijn je krijgt meer diepte en deze kan je dan opvullen met PIR/PUR alu.cachering.
Het lastige is hoe krijg je de kanten van de isolatie uit de weer en wind zone.
Weet niet of je er pas woont maar de bestrating is ook niet goed aangelegd.
