Wanddikte en kozijn
Ik wil in de garage onder de trap een wc maken en wil dus een wandje zetten met kozijn
Nu was ik bij de bouwmarkt en zag dat ze kozijnen hebben van 90 mm en 70 mm .
Het hoeft niet zo'n dikke wand te zijn dus wil ik de 70 mm nemen.
De wand werk ik binnen en buiten af met finsvuren platen van 18mm dik .
Van welk hout maat moet ik dan het regelwerk maken ?
Groeten Ron
Geen idee, maar denk om het dempen van geluid. Hout is een prima klankboord.
De maat van het houtwerk hangt af van de manier van plaatsen van de vuren platen, wilt u ze op het kozijn zetten dan hebt u balken van 70mm breed nodig.
Wilt de platen tegen het kozijn zetten dan hebt u een kozijn nodig van 90 mm en balken van 54mm om de platen goed uit te laten komen.
U kunt ook kiezen voor dunnere platen, zeker aan de buitenkant, 12mm is dan genoeg.
De balkmaten hierop aanpassen.
Ik wil niet zo'n dikke wand ,dus het zou mooi zijn als ik het met die 70 mm af kan
en ik wil het wel afwerken met een paar koplatten.
Dat zou wel kunnen met balkjes/latten van 45 x 38 mm en aan beide kanten platen van 12 mm.
Bij gebruik van platen van 18 mm worden de balkjes aan de dunne kant.
Bestel het hout bij een houthandel, bij een bouwmarkt zijn de balken heel vaak krom of getordeerd.
DylanS
