Wandcontactdozen verplaatsen
Hallo iedereen, na dit forum uitvoerig te hebben gelezen kwam ik erachter dat hier veel kennis aanwezig is.
Ik heb drie vragen:
  1. Binnenkort wil ik de woonkamer op gaan knappen en daarbij de muren laten stuken. Daarvoor wil ik graag de wcd's verplaatsen van de 1,30 meter hoogte naar wat lager. Mijn vraag is echter. Wat is de gangbare hoogte? Bij verplaatsing, moet ik dan ook wcd's met randaarde plaatsen of is dat in een jaren '30 niet nodig?
  2. Ik verwacht dat de toevoerleidingen van boven komen vanaf de centraaldoos (plafond). Mag ik de leiding verlengen en in de bestaande doos lassen? En dan de boel dichtsmeren of moet de leiding worden verlengd en een compleet nieuwe bedrading worden getrokken?
  3. Ik heb nu een aantal wcd's in de woonkamer en wil er graag een stuk of vier bij. Kan ik deze onderling verbinden of moeten deze per stuk naar de centraaldoos leiden?
Graag hoor ik van jullie.
Groeten, Jasper
Als het een jaren 30 huis is, betwijfel ik of er een centraaldoos in zit. Dat was in die jaren nog niet gebruikelijk. Het kan natuurlijk zijn dat er nadien een verbouwing is geweest, dan kan het.
Meestal zitten in dergelijke woning luiken in de verdiepingsvloer waar ijzeren dozen onder zitten.
De gangbare hoogte is 30 cm. maar daar kun je naar eigen smaak van afwijken.
Er zijn nog legio woningen met kontaktdozen zonder randaarde, dus het is niet verplicht om het te doen. Aan de andere kant, als de boel nu toch op de kop gaat...... waarom niet? Het is wel een stukje veiligheid.
In de bestaande doos lassen en dan dichtsmeren is absoluut uit den boze, mag niet.
Voor extra kontaktdozen mag je van een bestaande doorlussen. Als je toch bezig bent, plaats inbouwdozen van 50 mm. dan heb je een mooie lasruimte.
Sukses.
Het beste is oude doos uithakken leiding verlengen en nieuw draad trekken. Aangezien je toch nieuw draad moet trekken is het meetrekken van een aarde wel een heel strek plan maar dan wel bij alle dozen. WCD's met en zonder aarde mogen niet in 1 ruimte.
Zorg wel dat je niet kriskras over heel de muur leidingen legt. Zorg voor enige logica. Soms is het ook mogelijk om bv een wcd door te lussen naar de andere kant van de muur.
Succes
Bedankt voor jullie informatie. het is inderdaad bij ons het geval dat er gelukkig wel al centraaldozen beschikbaar zijn. dat maakt het een stuk overzichtelijker én veiliger uiteraard.
Twee jaar geleden al voor een enorme uitbreiding gekozen voor de meterkast (8 groepen, 2 aarleks en een hoofschakelaar + nieuwe aardpen omdat de waterleiding vervangen werd voor een kunststof exemplaar) kortom, ik ga voor veiligheid.
Nogmaals hartelijk dank het beschikbaar stellen van jullie kennis.
Jasper
Bijkomend tipje,
Neem foto's voor je behangt of verft van de geplaatste leidingen, altijd interessant als je later iets wil ophangen. :mrgreen:
