Wandcontactdozen verplaatsen in beton
Hallo allen, tijdens onze aanstaande woonkamerverbouwing wil ik van de situatie gebruik maken om onze stopcontacten te verplaatsen. Zij zitten nu zo een beetje midden op de muur in het zicht op ongeveer 1 meter hoogte. Ik zou ze naar 30 cm van de vloer willen brengen.
Mijn vraag is als volgt. Is het te doen zelf gaten te frezen/boren in het beton? Of raden jullie mij aan dit te laten doen? Ik heb zelf wel eens een sleuf getrokken in beton met een haakse slijper + diamantschijf. Maar een 8cm gat maken is naar mijn idee wel een uitdaging!
Wie helpt mij verder?
Ik heb een stappenplan voor je en dan kan je zelf beslissen wat je wilt doen...
Er bestaan boren met de juiste maat.
Stappenplan....
-Kijk waar de aanvoerbuis vandaan komt in de bestaande ekektradoos (boven, zijkant, onder?).
-Kijk waar de stroomdraden gekoppeld zijn (waarschijnlijk in het plafond?).
-Haal de stroomdraden los en uit de buis.
-Hak/slijp dan heel voorzichtig minimaal 50cm de buis uit de muur los. Zorg echt dat de buis niet breekt of scheurt! Verwijder de inbouwdoos.
-Bepaal je nieuwe elektrapunt en teken het hart af (dus waar je het midden van de boor gaat plaatsen). Als je meerdere naast elkaar wilt, moet je wel goed uitmeten dus =71mm hart op hart. Er bestaan ook mallen. Gebruik waterpas.
-Boor eerst de gaten, daarna pas de sleuven. Beste hiervoor is een sleuvenmachine met stofafzuiging.
-De bestaande pvc pijp maak je even schoon/vetvrij aan de uiteinde en daar lijm je met een mov een nieuwe pvc pijp aan vast die tot aan de nieuwe inbouwdoos loopt.
-Met gips (bv rotband) kan je de sleuven weer dichtmaken en gladstrijken. Doe dan ook een kleine dot gips achter de nieuwe inbouwdoos. zet deze dan recht. (er bestaan overigens ook zelfklemmende inbouwdozen).
-Als de gips droog is, dan met een trekveer de nieuwe VD kabels trekken door de buis vanaf het aansluitpunt (centraaldoos) naar de nieuwe inbouwdoos. Moet eigenlijk 3 draden zijn: fase bruin, null blauw en aarde groen/geel-> mits deze laatste dus ook in je centraaldoos zit. Zo niet... zou je eigenlijk vanaf de meterkast een kabel moeten bijtrekken want officieel is het verplicht. maar het zou ook zonder kunnen, maar dan mag je geen aarde stopcontacten plaatsen!
-Elektrapunten monteren en ook aansluiten in de centraaldoos in de lasklemmen.
Een leuke klus vind ik altijd maar het is wel ff wat werk alles bij elkaar.
Ziet er goed uit! Dank je wel voor dit duidelijke verhaal. Ik mis alleen nog het stukje welke 'boor' te gebruiken. Het plaatje dat je boven plaatste is voor steen. Ik neem aan dat voor beton een andere keuze gemaakt moet worden? Ik heb een zware (sds) boormachine die ik zou kunnen gebruiken. Maar dan wel met de juiste kop/boor/frees lijkt mij..
Klopt. dan heb je een diamand-dozenboor nodig. Die zijn wel iets duurder.
Al is het bij mij wel gelukt om met die boor in beton te boren, maar daar is hij niet voor gemaakt idd.
Je mag bij een grote gatenboor niet de klopstand gebruiken! dat is wel handig te vermelden.
Bij dragende muren, zoals bij jou denk ik het geval is, zou ik niet horizontaal freesen.
Je moet er alleen geen beton ijzer mee tegen komen met die dozen (troep) boor op de foto, En met een klopboor kom je het beton al helemaal niet in.
Maar voor beton gewoon even het centreer gat voor boren en daarna met de dozen boor op de boorstand de machine het werk laten doen
Ik zou bij het eruit trekken van de draden gelijk 1 nieuwe draad met voldoende lengte meetrekken en die laten zitten tijdens het verlengen van de buis en monteren van de doos op de nieuwe plek. Dan heb je gelijk een trekdaad (hoeft geen trekveer te zijn) erin zitten waaraan je de nieuwe VD draden kunt doortrekken.
Achteraf er een trekveer doorheen proberen te duwen kan soms nog een lastige klus worden als er er ooit tijdens de bouw (te) veel bochten (of zelfs flexbuis) is gebruikt.
