Wandcontactdozen plaatsen zonder sleuf in cellenbeton
Hallo iedereen,
Ik heb me aangemeld omdat het handig is om tips te ontvangen voordat ik aan de slag ga met wat werkzaamheden in een nieuw huis.
Wellicht kan ik ook mijn bijdrage leveren hier aan het forum.
Ik wil een TV ophangen en de kabels wegwerken naar de ruimte achter de wand.
Achter die wand bevindt zich namelijk een trappenkast en daar wil ik de apparatuur in onderbrengen.
De wand is van cellenbeton (ytong).
Er zijn een tweetal mogelijkheiden;
- Groot gat maken en alle kabels doorvoeren
- Wandcontactdozen plaatsen (meerdere gaten, maar hoe krijg ik dan de kabels achter de wand?)
Met beide heb ik geen problemen, alleen voor het plaatsen van wandcontactdozen ga je met een gatenboor aan de slag en i.p.v. maar één gat te boren, ga je dus meerdere gaten boren (hdmi kabels, coax, utp).
Het gat komt net onder de muursteun en daarna ga ik het netjes afwerken in de trappenkast.
Hebben jullie tips voor mij? Hoe voorkom ik dat straks de stuc laag af gaat brokkelen?
Hoe kan ik straks het gat dichten, mocht dat ooit nodig zijn?
Met vriendelijke groet,
Alex
Als je 1 gat door de muur maakt, ter grootte van een inbouw doos (7 cm) dan passen daar alle kabels doorheen.
Het gat kun je met een dozenboor boren.
Als de muur dikker is als de boor, kun je aan 2 kanten van de muur boren.
Als je het rondje wat je uit boord bewaard, kun je het straks indien nodig zo gemakkelijk terug vast zetten met een beetje roodband of dergelijke.
