Wandcontactdozen moeten randaarde hebben?
Hoi,
in mijn oude huis komt nieuwe bedrading enz.,
alle wandcontactdozen achter een aardlekschakelaar moeten randaarde hebben, is mij verteld en heb ik ook ergens op dit forum gelezen,
bijna alle apparaten, ook lampen hebben slechts een simpel stekkertje, zonder aardeaansluiting,
kan iemand mij uitleggen hoe ik het één met het ander kan rijmen,
alvast bedankt
Apparaten die niet dubbel-geïsoleerd zijn zoals computer, wasapparaten, waterkokers, warmhoudplaten, metalen verlichtingsarmaturen etc, en moeten beveiligd worden d.m.v. Protective Earth (PE) en moeten wel randaarde hebben .
(Rand)aarde en aardlekschakelaars zijn overigens 2 verschillende dingen .
Je apparaten maken geen deel uit van je (huis-)installatie. dus wat voor type stekker hieraan zit bepaald niet welk type wandkontaktdoos je moet plaatsen. bij een "kleine" aanpassing hoef je geen randaarde bij te trekken. ! bij een "grote" wel. discussiepunt wat is klein en wat is groot?!. aan te raden is natuurlijk overal randaarde uit te voeren.
