Wandcontactdozen inbouwapparatuur keuken
Goedemiddag,
Ik ben bezig met het plannen van een keuken in een nieuwbouwwoning. Het gaat om een rechte opstelling met aan weerszijden hoge kasten. Voor de oven, inductieplaat en vaatwasser moeten wandcontactdozen worden aangebracht op aparte groep. De plek hiervan kan ik zelf aangeven zodat de ontwikkelaar hier rekening mee kan houden.
In verband met de bereikbaarheid van de stekkers overweeg ik om al deze apparaten aan te sluiten achter 1 kastje (de spoelkast). Op deze manier is alles goed bereikbaar en overzichtelijk. Nadeel is dat het aansluitsnoer van sommige apparaten wellicht vervangen moet worden door een langer exemplaar, maar dat weegt niet op tegen veel zaagwerk om alle wandcontactdozen bereikbaar te houden.
Is er iets wat ik over het hoofd zie? Het alternatief is om de dozen in de plint te verwerken (uitgezonderd vaatwasser), maar door de geringe plinthoogte van 8cm is dit vrij onpraktisch.
De vaatwasser zit meestal naast de spoelkast dus dat zal wel goed komen.
Als de oven onder de inductieplaat zit, kun je de stopcontacten in een kastje ernaast maken, op de muur. Dan wordt er een gat in de achterwand geboord door de keukenmonteur en is de stekker altijd bereikbaar.
Dit zou zowel met inbouw als opbouw materiaal kunnen, maar inbouw is wel beter.
Snoeren vervangen van de apparatuur wordt nog weleens opgelost door een verlengsnoer (bij de oven bijvoorbeeld). Een vast snoer vervangen kan wel maar wordt volgens mij niet veel gedaan.
Ik zou toch de punten in de buurt van de apparaten houden.
De leverancier van de keuken kan toch aangeven waar de stopcontacten zitten, rekening houdend met de standaard lengte van aansluitsnoeren? Want wie gaat die aansluitsnoeren aanpassen? Dat is ook geen 5 minuten werk.
