Wandcontactdozen in serie of parallel
Ik ben een oud huis aan het uitbreiden w.b. het aantal groepen. Op de begane grond zijn er 9 x 2 enkele wcd's (nieuwe) in de muur gefreesd. Deze wil ik in de kruipruimte met elkaar verbinden. Er loopt per 2 enkele wcd's maar 1 5/8" pvc buis naar beneden.
Mijn vraag:
Moeten deze wcd's in serie achter elkaar verbonden worden, of mag ik ook via lasdozen alles verbinden ( waarbij er een ring onstaat in de kruipruimte met een lasdoos aftakking naar boven per 2 wcd's) Volgens mij mogen er maar 5 x 2.5mm aders per pvc buis,dus lukt het niet om de toevoer en doorvoer in een pvc buis te plaatsen om in serie te blijven.
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is - ander probeer ik het schematisch weer te geven.
Dit is het idee ...
Je wilt doorlussen van de onderste WCD naar die daarboven ligt? Dat kan/mag.
Soms kan je op de WCD de nul, fase en aarde erbij prikken (naar de volgende) anders de dozen waarin de (onderste) WCD zit zo diep maken dat de drie lasklemmen erachter bij kunnen.
Suc6
Beide wcd's zijn nieuw - onderste en bovenste. Ik zou graag willen weten of ik al die lasdozen kan gebruiken om naar de volgende wcd te gaan (dus of mijn plaatje zo ok is? en niet hoef door te lussen op de wcd ipv de lasdoos)
Aaah, ik snap het nu na 7x lezen! Je vraag gaat over de toepassing van de lasdozen onder de vloer! Dat is (ook) oke!
M'n verwarring onstond door je titel: parallel of serie. Alle aansluitingen in een woning staan in parallel. In serie moet alles aan staan; bij 1 uit staat alles uit.
Mijn vraag is lastig te omschrijven, daarom heb ik nog een tekening gemaakt.
Moeten de wcd's zoals hieronder aangesloten worden (in mijn beleving serie), of zoals de eerste tekening hierboven, of zijn beide versies toegestaan?
Alvast bedankt!
Dit laatste gaat dus niet; zoals je zelf zegt 6 x draden door 5/8"buis mag niet.
Je kunt ook nog een versie maken met bijv. 2 centraaldozen waarbij per centraaldoos 4 cq 5 of buizen naar alle WCD's lopen. Net wat je makkelijk vindt.
