Wandcontactdoos vervangen voor dubbele
Ik wil de opbouwwandcontactdoos bij mijn cv op zolder verdubbelen voor een hybride warmtepomp die erbij komt.
Ik heb bijgevoegde wcd gehaald.
Ik wil even checken of dit inderdaad zo kan en de draden aan de voorkant moeten?
Je hebt een inbouw contactdoos gekocht, dit moet je inbouwen in een inbouwdoos in de wand. Deze heb je waarschijnlijk in je woonkamer etc., maar hier dus niet
Je hebt een opbouw contactdoos nodig.
Eventueel kan er een inbouwdoos nog achter de opbouw wcd zitten maar die kans acht ik klein.
Daarnaast: wat is het vermogen van de hybride warmtepomp?
14kW is het vermogen van de warmtepomp.
Je moet uitzoeken wat de elektrische aansluitwaarde is in W of kW.
Neem a.u.b. contact op met een goede installateur, die kan bepalen hoe alles aangesloten moet worden.
Ik zou niet zomaar vertrouwen op een stopcontact in een houten wand voor dit soort toepassingen.
Was even zoeken op de site van Quatt maar hierbij een screenshot uit een document op de site die de specificaties bevat:
De Duo heeft een max ampere van 20 en moet volgens voorschriften op een B20 automaat aangesloten worden.
Dat betekent een eigen groep in de meterkast, nieuwe kabel en een speciaal stopcontact of een werkschakelaar, want 20A mag niet via een gewoon stopcontact gaan.
wouterTBS
