Combinatie wandcontactdoos vervangen
Hi allemaal,
Ik probeer een bestaande combinatie wandcontactdoos te vervangen door een nieuwe. Daarvoor heb ik 2 zwarte draden, 1 blauwe en 1 bruine nodig. Echter heb ik - met de klok mee-: 1 zwarte, 1 bruine, 1 blauwe en 1 witte (???) draad.
Ik snap ten eerste al niet wat die witte draad is, na een Google sessie was de enige info daarover dat het een aardedraad zou kunnen zijn van vóór 1970. Echter is het huis gebouwd in 1985. De vorige bewoner was wel een doe-het-zelver.
Kijkend naar de functie zit die witte draad aan een schakelaar. De lamp die daarop aangesloten zit, doet het. Maar wel alleen met het oude materiaal. Als ik de nieuwe combinatie wandcontactdoos er op dezelfde manier op aansluit, doet ie het ineens niet meer..
Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen? Eeuwige dank!
Hieronder een foto van de nieuwe schakelaar en het boekje dat erbij zat. (overigens doet het stopcontact het wel bij het nieuwe ding)
Bruin linksonder ipv rechtsonder.
De witte is de 2e zwarte en lijkt verdacht veel op de helft van een tweeling snoer.
Deze vervangen door een zwarte draad.
Edit: als er geen aarde draad, geel-groen of grijs aanwezig is, dan de combinatie omruilen. Deze mag je alleen aansluiten met een aarde draad.
Een geaarde contactdoos mag je alleen plaatsen als je er ook daadwerkelijk een aardedraad op aansluit.
In installaties aangelegd voor 1997 kun je nog contactdozen zonder aarde tegenkomen, maar dan dien je ook een ongeard exemplaar toe te passen.
Bedankt voor de reacties, ik ga 'm omruilen. Had deze gekocht omdat het dezelfde is als hetgeen er al in zat (met RA) maar er zit geen geel-groene draad in. De witte draad is dan waarschijnlijk een restje geweest wat de vorige bewoner "nog had liggen" toen hij dit ging installeren...
Is dit dan altijd gevaarlijk geweest? Ik woon hier intussen al 8 jaar en gebruik deze schakelaar en het stopcontact zo goed als dagelijks
Het is gevaarlijk als je een toestel met geaarde stekker aansluit en in dit toestel gaat iets mis.
Eigenlijk hoor je een toestel met geaarde stekker dan ook niet in een ongeaarde contactdoos te steken (dit zal 9 van de 10 keer ook duidelijk in de handleiding staan).
Nixxbizz
