Wandcloset niet te monteren
Heb je het aansluitset (wateraanvoer en water afvoer) wel op de goede lengte gemaakt.
En alle rubbers even ingesmeert met vaseline.
@Henk253: druppels hingen onder aan de pot. Bij het verwijderen stond iets water bij de kleine buis, op het frame. Maar dat kan tijdens het verwijderen van de closet ontstaan zijn. Overigens trof ik ook wat druppels bij de afvoer onder de vloer, dus daar moet ik sowieso weer stunten.
@Peter: dat was ik zeker van plan nog eens te checken. Hoe belangrijk is daarbij dat het vlak afgezaagd of afgeslepen is?
Hoe belangrijk is het insmeren met vaseline Is dat niet alleen voor het "makkelijk" in elkaar schuiven van materialen?
Het is belangrijk, dat het recht afgezaagd/geslepen wordt.
Ook de lengte is zeer belangrijk. Te lang en je hebt kans dat het reservoir gaat scheuren. Te kort en het gaat lekken.
Ook de randen goed ontbramen, en de buitenkant schuin afvijlen.
Vaseline of een ander glijmiddel voorkomt ook dat je bv rubbers wegduwt of vervormd in het reservoir, en zo lekkages krijgt.
Wij zeggen niet voor de lol schuin afvijlen en in vetten de rubbers.
Dat het lager bij afvoer buis lekt ken water wezen dat via de buis beton vloer is gegaan.
zo moet je dat aftekenen de toevoer en de afvoer buis.
om te kijken waar het lek van daan komt spoel de toilet gewoon met een emmer door lekt het niet komt het van de spoelpijp, lekt het wel komt het van de afvoer. Je ken beter eerst e.e.a. uitsluiten dat zoekt wat makkelijker.
Idiote vraag waarschijnlijk, maar moeten de beide buizen op maat gemaakt? Of alleen de afvoer?
Ik heb de originele afvoer nog, een extra had ik op maat gemaakt (dacht ik).
De aanvoerbuis zou weleens te kort kunnen zijn nu...
alles wat niet goed zit of rommel weg halen.
Ja zeker moet dit nauwkeurig gedaan worden @Peter zei ook al te lang gaat je reservoir kapot en te kort gaat het lekken.
Vandaar ik een tekening bij gedaan hoe je het moet doen.
Nu moet je een nieuwe set toevoer en afvoerbuizen bestellen.
Denk het ook. Heb wel alvast een goede vijl gekocht, gepruts met stanleymes en schuurpapier is niks.
Afvoer opnieuw afgemeten: lijkt 1 cm te lang te zijn. Er blijft nu 7 cm buis over (zonder die rand gerekend). Hoe kan het dan dat de closet wel tegen de muur gemonteerd kon worden. Je zou denken dat dit dan echt niet lukt. Afijn, misschien is de aanvoer ook nog te lang, dan heb ik geluk.
Buis zover mogelijk in de pot. winkelhaak langs de pot, lijntje trekken (tussen de pot en de winkelhaak).
Daarna dezelfde buis in de afvoer en opnieuw aftekenen, de ruimte tussen beide strepen is de afmeting dat eraf gezaagd moet worden. Toch?
Wist je zeker dat de afvoer lekt zoals blijkt bij test wat @ De Loodgieter zei.
de emmertest wou ik vandaag doen. Totdat ik me realiseerde dat het een plensbende wordt als ik het water niet goed opvang. Gezien het feit dat ik hier met gipsplaten en behang heb gewerkt en onder de wc een verhoogd plafond door het beton heen te zien is, dacht ik:"laat die test maar even zitten". Eerst alles preciezer nameten. En nu kom ik tot de conclusie dat in ieder geval 1 buis te lang lijkt. Waardoor ik alweer ga twijfelen. Want, zoals ik net aangaf, hoe kon die pot gisteren dan wel gemonteerd worden, zonder speling nota bene. Raadselachtig allemaal.
Toch die emmertest gedaan. Ik moest het gewoon weten. Zooi opruimen komt dan wel.
Leek het mee te vallen. (niemand had ook gezegd dat het reservoir geheel vol moest zijn, dus paar litertjes maar en keurig opgevangen met de emmer). Afijn. Volgens mij geen druppel op de verkeerde plek te zien.
zoals je zag reken hun ook mm voor zaagsnede`s dus X +4mm.
dus is ie 6mm te lang de bocht en beugel op het frame heeft nu meer te verduren.
Ook moet je die rubber controleren die om de uitlaat pot gaat.
Die test was gewoon als de pot aan het frame zat zoals je het had afgemonteerd.
je test eerst emmer water in de afvoer een paar keer is het daar droog is afvoer goed.
Dan de spoeling gebruiken zo kan je testen waar het ongeveer zit.
Nu moet je vrouw maar ff geduld hebben :mrgreen:
Weer stapje verder.
Nu zag ik ook nog in de pot (aanvoer) een klein uitstulpinkje zitten. Kan dat kwaad? (bovenkant)
Enne, die pot was er al afgehaald gisteren :shock:
dan zou je eerst moeten weten als het aan de toevoer ligt.
Vaak is deze tekort of rubber scheef dit laatste kan hierdoor komen of niet goed monteren.
als het wel aan die vervorming ligt soms ook ovaal dan moet je in contact met leverancier moet je andere pot hebben (gietfout)
Eerst maar eens goed testen zoals ik eerder aan gaf
NIET ZELF UIT DE POT WEG SLIJPEN DAT PLEKJE !
Die pot laat ik heus met rust. "Plekje" zit achteraan en is klein. Die kleine buis heeft een best groot rubber ring, dat zal er wel overheen schuiven, denk ik. Buisje wel wat rechter op maat gemaakt, was niet helemaal goed. Misschien was dat t. Nu de afvoerbuis nogmaals goed afmeten. Kan het wel zijn dat die kort lijkt? Zo'n 7 cm buis en dan dus die rand? 't Origineel is bijna 2 keer zo lang, dus ik kan nog mis zagen (heb immers 2 exemplaren).
radiatorleek
