Wandcloset niet te monteren
Onlangs een G€b€rit toiletset besteld. Reservoir in frame en rimfree closetpot en wc-bril.
De hele verbouwing was voor mij al gedoe, want ik heb geen ervaring. Daarna was het nog erger de afvoer goed te krijgen, maar dat lijkt gelukt te zijn.
Nu de closetpot ophangen... Niet dus. Bij het frame zitten draadstaven. Die moest ik bevestigen. Daarop moet nu de bij de pot geleverde moer (en ring en dergelijke) geplaatst worden.
(foto links of boven :P)
Moer kan al niet met de hand er opgedraaid worden, dus daar heb je gereedschap bij nodig. Echter, dat moet je dan van onderaf door de pot heen doen. Dat gaat niet passen. Daar ben ik maar mee gestopt.
Nu heb ik de verpakking van de wc-bril geopend, daar zit een volledige bevestigingsset bij. (foto midden). Moet ik de bevestigingsmaterialen van de closetpot maar vergeten dan? Nee, want dat materiaal krijg ik niet over die draadstaven heen...
En dan heb ik nog 2 ringen over, die niet op de bijgeleverde tekening staan. (foto rechts of onder :P)
Bovendien vind ik ook dat die draadstaven nogal losjes zitten en als ik daar een moer op ga draaien, dan zullen ze meedraaien, wat tot gevolg heeft dat ik straks weer schroefdraad tekort kom...
Hoe los ik dit op?
Ik hoop op enig advies, want ik zie maar niet hoe het nu zou moeten zitten allemaal.
IMG_20200831_115202_800x600.jpg IMG_20200831_115236_800x600.jpg IMG_20200831_115320_800x600.jpg
Plaats eens een foto van de pot aansluiting, de moeren op de 1e foto zijn voor een pot met een normale bevestiging de 2e foto is voor een pot met verborgen bevestiging deze is meestal voor "design" potten
Dit is de set.
Mijn grootste zorg is alleen nog die draadstaven of hoe ze ook heten.
Ik vind ze nogal los in het frame hangen. Zal proberen een situatie foto te maken.
zoals ik op film zie zitten ze los in gedraaid, is wel gemakkelijk hoef je ze niet af zagen als ze te lang zijn.
Mits ze maar op de juiste hart maat zitten op tekening pot moet dit 180 zijn.
Bij installeren moet je de toevoerbuis en de afvoer buis eerst in het reservoir bevestigen, denk om schuine kantbuis en in vetten, dan kan de pot er tegen aan
Zoiets?
Niet dat die montage in de pot strak zit, ...
En dat trechtertje hoort eraf te schieten als ik de boel strak aandraai?
Ik had het toch bijna voor elkaar...
En dan ga ik twijfelen
Tuurlijk. Gedaan zoals omschreven of zoals getipt.
Zat het bijna vast, valt er 1 verbinding uit de pot! Hoe kan dat nou los schieten. Is dat plastic schroefdraad op de originele materialen zo slecht dat het niets houdt? Of heb ik domme pech?
Het rechter deel (op de foto) en daarna zat de rest (het linker deel op de foto) binnen de pot uiteraard ook los. Alles weer gedemonteerd. En opnieuw geprobeerd.
... ondertussen hangt de pot :hup:
Stevig, want ik heb die zwarte boutjes wat extra aangedraaid (waarbij dat trechtertje er weer af viel, Boeijen. Vind t goed zo). Reservoir gevuld en doorgetrokken. Werkt goed. Maar met de drukknoppen op hun plek, blijft t water stromen, dus niet goed afgesteld. Maar dat komt wel goed.
Nu de bril nog.
Trouwens: vooralsnog GEEN LEKKAGES!!! Bedankt allemaal voor de tips uit een vorig vraagstuk.
goh lijkt net dat je haast hebt:mrgreen:
Die trechtertjes zijn hulp middel om je in bus direct in te krijgen, want als je de pot vast moet draaien en je kunt gaatje niet vinden :x
hij zit vast en mooi laten zitten vaak extra dingen bij maar ja dat heet puzzellen.
wat zei je henk 253 zei was niet goed.
toch apart met dat houten balken idee.
als je de pot los haalt goed gaan kijken en controleren waar het vandaan komt niet direct alles droog maken.
radiatorleek
