Wandafvoer te laag voor hangtoilet
Ik ben van plan om mijn staand toilet te vervangen voor een hangtoilet, ik dacht zelf aan de Geberit UP320.
Mijn wandafvoer hangt op hartafstand 16,5cm vanaf de afgewerkte vloer. Het betreft een Dyka PVC buis met een diameter van 11cm. Ik las dat de geberit up320 afvoer op 23cm hartafstand vanaf de vloer moet komen. Hoe kan ik deze afstand het beste overbruggen? Zie bijgevoegde fotos voor een beter beeld.
Het volgende heb ik gevonden maar ik weet dus niet zeker of ik dit kan toepassen:
Optie1:
Sprongbocht van geberit;
sprong 5cm Grijs 388.352.29.1
Kan ik mijn huidige pvc buis inkorten zo kort tegen de muur en dan de 5cm sprongbocht van geberit met manchet erin steken?
Ik kom dan op 16,5+5= 21,5cm hoog uit met deze sprong. Is dat voldoende?
Optie2:
Sprongbocht van Plieger;
Sprong van 8cm EAN 8711238221007
Deze komt met een sok.
Ik kom dan uit op 16,5+8= 24,5cm hoog. Ben alleen bang dat dit te ver gaat uitsteken en te hoog is.
Iemand een andere suggestie of advies?
Sprongbocht 2 valt af het zwarte kun je niet verlijmen.
Maar waarom maak je de muur niet open om te kijken of je het t-stuk kan verplaatsen ?
Het toilet komt er voor dus dat valt toch weg.
Bedankt voor uw reactie.
Bij sprongbocht optie 2;
"Aan de aansluitzijde zit een 90 mm manchet en aan de afvoerzijde een 90 of 110 mm PE spie. "
Begrijp ik uit bovenstaande tekst en diagram dat ik bij deze optie ook niet hoef te verlijmen i.v.m. rubberen afdichting in de sok? En kom ik met deze optie niet te hoog uit met het toilet met 24,5cm afvoerhoogte?
Wat betreft de standleiding;
De pvc buis gaat 30 cm de muur in en maakt dan een 90 graden bocht naar links. Vervolgens is de standleiding links gepositioneerd op circa 30cm afstand. Er lopen ook waterleidingen door dezelfde muur. Dit leek mij de meer ingewikkelde optie gezien ik hier geen ervaring mee heb en het is tevens een huur (eengezins)woning.
Ik had gehoopt dat ik met een kant en klare sprongbocht met rubberen manchetverbinding het gewenste resultaat kon bereiken.
Ik verneem graag uw advies.
Dus Als ik je begrijp wil je een simpele manier zonder al te veel werk om je wc aan te sluiten.
Je wc zal we niet heel erg groot zijn je reservoir is 12cm diep buis lengte 19=31cm uit de muur voorkant frame.
De aan sluiting van reservoir afvoer is 23 cm.
Het gemakkelste is muur open en dan kan je al verspringen in de muur en dan kan je reservoir ook verder naar achteren.
Bedankt voor de uitleg.
De pvc buis steekt nu inderdaad 19cm uit de muur. Vandaar dat ik bij optie1 vroeg;
Optie1:
"Kan ik mijn huidige pvc buis inkorten zo kort tegen de muur en dan de 5cm sprongbocht van geberit met manchet erin steken?
Ik kom dan op 16,5+5= 21,5cm hoog uit met deze sprong. Is dat voldoende?"
Mijn vraag concreet gesteld:
Als ik de pvc buis 1 a 2cm van de muur af inkort (dus met 17 a 18cm inkort, en maar 1 a 2cm van de muur uitsteekt).
Vervolgens van de geberit sprongbocht ook nog eens circa 5cm inkort zodat de rubberen manchet er nog ruim op past.
Dan heb ik totaal ingekort ~22 a23cm:
18cm van de pvc buis
Circa 5cm van de sprongbocht
Qua uitsteken vanuit de muur kom ik dan wellicht uit op ongeveer 13cm (mits het klopt wat ik zeg)
Qua hoogte kom ik uit op 21,5cm ipv de 23cm. Dat betent dat de wc nog wel in de marge van 40 a 43cm hoogte blijft toch?
Ik heb ook nog een staand wc van 40cm hoog op een andere verdieping en dat vinden wij prima zitten(langste persoon in huis 1,78m).
Zie ik iets over het hoofd of raden jullie deze optie zoals ik die net schets alsnog echt af?
Indien jullie dit alsnog afraden, lijkt het me beter om het uit handen te geven oftewel een specialist in te schakelen.
Je kunt via de buis bepalen hoe ver die buis naar achteren loopt.
Persoonlijk heb ik liever wat flauwere bochten zodat het water en fecalien gemakkelijk weg kunnen dat die kort gedrongen sprong bochten.
Als loodgieter zou ik om de pijp vrij maken en dan die per in de muur met bv 2 bochten zodat op juiste hoogte komt
Bedankt Henk,
Het verdraaien van de 8cm sprong zou mooi uitkomen op 23cm zie ik, bedankt voor het uittekenen. Gezien de afvoer in mijn muur niet exact gecentreerd is(hart naar links 47cm naar rechts 43cm), zou ik een cm of 2 naar links kunnen draaien om de toilet zo perfect in het midden te krijgen.
Echter, dit is dan met de 8cm sprong die ik in mijn eerste post als optie 2 had gepost;
Kan ik aan de afvoerzijde ook een manchet gebruiken zoals geleverd wordt bij de geberit sprong i.p.v. de sok om zo wat cm's meer de diepte in te gaan?
Je moet gewoon die muur om buis open maken.
en je riolering aan gaan passen.
Je neemt bv 1 bocht 110 30 graden 1 spie
en 1 bocht 110 30 graden 2 mof
deze kan je in elkander schuiven en dan in de muur op de 110 buis schuiven
En als je 45 graden neem dan kan de sprong groter als het moet.
En als je de muur gedeeltelijk open hebt maak even een foto zodat je goed kunnen begeleiden.
En zo te zien aan die achter muur deze hebben ze er voor gezet daar zit ruimte achter.
Bedankt Henk,
Jouw laatste uitleg is me duidelijk.
Vraag me dan alleen af, als ik die 2 bochten van 30° in elkaar heb gezet en in de muur op de huidige 110 heb geschoven, hoe krijg ik het dan vervolgens op de UP320 inbouwresevoir vaatgeklikt? Oftewel wat moet ik daarna op de 110 mof aansluiten om goed vlak uit te komen op de up320 reservoir?
PIPE MF PP INW VERL DUN 110X90
Leverancier Code: 1195008837
Kun je de grote sprongbocht gebruiken vervang het verloop door dit verloop.
Maar persoonlijk zou ik de muur openen zoals eerder vermeld.
En zoals Henk al aangaf kun je je reservoir dan verder terug plaatsen.
of kort bovenste is 110 en onderste is 90
Er zijn zoveel mogelijk heden.
Gewoon goed aan pakken even muur open en kijken en meten
Misschien is dat muurtje die er voor zit wel te dun bv 5cm en daar kan je geen frame tegen aan zetten, daarom zeggen we ook maak open die muur de frame komt er weer voor dus zie je geen gat.
Bekijk bijlage 98291
Bedankt voor alle advies.
Het gaat om een cellenbetonblokken tussenwand met een dikte van 7cm
Is dat voldoende dragend?
Zo te zien aan dat muurtje en linkerkant hout zit is dit niet tijdens de bouw gebeurd.
Schuin baar vorige bewoner om de koker weg te werken.
Ook is de waterleiding naar voren gebracht en je moet dan op gaan vertrouwen hoe dat gemaakt is want je kan er nooit weer bij komen.
als je muur open is kan je de leidingen nazien en je je kunt ook aan sluiting overzij maken en reservoir gaat veel verder naar achteren.
