Wand voor douchehoek
Ons huis wordt pas over klein jaar opgeleverd, maar alvast een vraagje over een wand in de badkamer.
Wij Willen de badkamer casco op laten leveren, dit houdt bij ons huis in dat de vloerverwarming wel wordt gelegd en de vloer gesmeerd, met uitzondering van de douchehoek.
Wij willen een wandje plaatsen om een douchehoek te creëeren. Dit moet 210 hoog worden en een meter diep. Nu komt dit wandje aan 1 kant tegen de bouwmuur aan waar die in verankerd kan worden, maar ik kan hem niet in de vloer verankeren omdat ik niet kan boren in de vloer. En de ruimte is 270 hoog dus kan hem ook niet aan t plafond verankeren. Aan dit wandje wordt ook nog een schuifdeur bevestigd, dus het moet wel degelijk zijn.
Wat adviseren jullie voor het materiaal? Gibo - kalkzandsteen of eventueel houtskelet met Fermacel?
En nog tips om vast te zetten?
En is dit stevig genoeg omdat die maar aan 1 kant vast staat.
Alvast bedankt
Ytong blokken 7 cm. Aan de muur verankeren en op de vloer vast lijmen. Als dit betegelt is, kan er een schuifdeur aanhangen. Plaats hem wel voordat de vloertegels erin liggen.
Beste is met ytong blokken maken.
Die kun je dan gewoon op de vloer vast lijmen met de blokken lijm.
En tegen de muur met een paar lijmankers vast zetten.
Als je blokken neemt van 10 cm dik, is dat meer als voldoende.
Gewoon 10cm gasbeton en om de laag aan de bouwmuur verankeren, ik heb het ook zo gedaan.
Denk er wel om dat de muur ook niet op de dekvloer mag staan, maar op de constructieve vloer.
opbouw:
resultaat:
Bij mij hangt er echter geen schuifdeur in, ik heb de douche open gelaten.
Ik heb een fobie voor schuifdeuren in douches.
Je wil niet weten hoe dat er na een paar jaar uit ziet.
(ik heb hier 2 doucheruimtes afgebroken en de schuideuren verwijderd, je wil niet weten hoe zo'n ranzigheid)
Ziet er mooi uit hoor :prima:
Mag die niet op de dekvloer staan? Daar ontkomen we niet aan omdat vanuit de bouw de vloerverwarming er al in ligt, in combinatie met anhydrietvloer.
Ja en het vergt wel wat poetsen maar we vinden het toch mooier en praktischer met een schuifdeur. En het schijnt wat comfortabeler te zijn qua temperatuur. Hoe ervaren jij/jullie dat?
Dank!
Je zegt dat de smeervloer/dekvloer niet in het douchegedeelte wordt gelegd toch? Dan kan men ook rekening houden met een wandje dat geplaatst moet worden toch?
Ons bevalt het prima hoor, zo open. Het kan hier ook niet anders hoor, er gaat altijd een meervoudig gehandicapt meisje, met hulp onder de douche, dus een douchedeur is sowieso voor ons een no-go.
Onze douche is dan ook 1500x1200mm.
Geen dank hoor :-)
Ja er wordt een gedeelte van 90 / 90 opengelaten, en het wandje komt op 125 ongeveer. Mss is het het wel te doen om voorzichtig wat van de vloer wegte hakken.
Ik ben niet bekend met anhydrietvloer. Weet niet of dat makkelijk sloopt.
Maar dan komt die altijd nog op de slangen te staan.
Sowieso de wand niet boven de slangen plaatsen, dat moet je niet willen.
Ze kunnen toch ook de dekvloer groter sparen, dan vul je hem zelf verder aan als het wandje staat.
Daar ontkomen we niet aan, want de slangen worden geplaatst en wij hebben verder geen invloed op. En de aannemer houdt geen rekening met persoonlijke wensen.
En de vloerverwarming kunnen we er ook niet uitlaten. Lastig maar we moeten het er mee doen.
Maar als die slangen er wel liggen en in de dekvloer, denk je dan dat het gewicht van de wand te veel is?
Lekker stugge aannemer dan.
Kun je op de bouw komen? Zo ja, de installateur vragen of hij de vloerverwarming op die 35cm extra niet wil leggen en desnoods laat je de anhydrietvloer gewoon zo door laten leggen als gepland, die jas je er gemakkelijk uit hoor.
Ja breek me de bek niet open over die aannemer :?
Ik mag niet op de bouw komen, maar mss dat het ter zijne tijd wel kan, maar dat is nog even afwachten.
In ieder geval bedankt voor je info!
Emlichheimer, waarom mag die wand niet op de dekvloer en waarom niet op de vloerverwarming ?
Voor zover ik weet is dat niet meer dan gebruikelijk. Op een dekvloer zou het nog wel kunnen, maar ik heb nog nooit een binnenwand op een dekvloer gezet waar vloerverwarming zit.
Binnenwanden worden toch nooit op een dekvloer gezet, maar op de constructieve vloer.
In een bestaande situatie zou je misschien niet anders kunnen, maar dit is nieuwbouw en dan is het hoogst ongebruikelijk vloerverwarming onder een binnenwand door te laten lopen.
Zo een wandje kun je gerust op de dekvloer zetten, zo zwaar is dat niet.
En vaak is het zo, dat er geen bewoners toegelaten worden op de bouw.
Vaak zijn er wel enkele kijkdagen, waar dan overlegd kan worden tussen aannemer en nieuwe bewoner.
En dat is maar goed ook, dat er niet elke dag mensen over de bouw lopen.
Anders kan de aannemer elke dag veranderingen aanbrengen.
Meer of minder werk is van te voren af te spreken.
Een aannemer moet tenslotte ook nog wat verdienen.
Amanda Siemelink
