Wand tegelen
Ga een wand tegelen maar ben genoodzaakt erg ruim lijm op te zetten, te weten plus minus anderhalve centimeter, dit om enigszins niet in de hoogte uit het lood te vallen.
Doe ik dat met flexibele lijm op cementbasis en dan steviger gemengd of enige andere tip. Hang grotere tegelformaat nl 66 x 30 cm. of in cement specie en in dat geval hoe doe ik dit?
dank voor de aandacht,
andres
Hiervoor kun je inderdaad het beste een flexibele poeder tegel lijm gebruiken.
Gebruik hiervoor geen pasta lijm, die is niet geschikt om dikker op te zetten.
Als de tegels heel dik in de lijm moeten komen door oneffenheden in de muur, of als de muur niet goed te lood staat, gebruik dan de buttering-floting methode.
Hierbij smeer je de muur in met tegel lijm, en ook de achterkant van de tegels.
Gebruik dan een lijm kam van 1 cm.
Smeer de lijm op de muur horizontaal uit, en de lijm op de tegels vertikaal.
Klop met een rubber hamer de tegels in de lijm.
Begin met de onderste rij tegels, en ondersteun die met een rij of lat.
Zorg dat de eerste rij tegels goed te lood, vlak en waterpas staat.
Nu kun je verder gaan bouwen, gebruik tegel wigjes tussen de horizontale voegen.
Zo kun je eventuele maatverschillen in de tegels opvangen.
Gebruik ook geen grote voegen, maar voegen van 2 a 3 mm, zo kun je de tegels vlakker zetten als met een grote voeg.
